carlesmb
Derivacion en horno electrico
03 Jul 2017, 20:55
Hola, tengo un horno electrico AEG que aveces me hace saltar el diferencial, he desconectado las resistencias y ventiladores uno a uno y sigue saltando aveces, he detectado que entre la tierra y la chapa de un condensador en la placa del reloj programador existe un voltage de 230 V, creeo que en este punto no deberia de haber voltage, me equivoco?, puede ser esta la causa del salto del diferencal?, adjunto fotos:
Este es el horno
Este es el punto donde me da voltage
Gracias, saludos
otromas
Re: Derivacion en horno electrico
04 Jul 2017, 10:58
Hola  carlesmb.
En ese condensador electrolítico esa parte es el ánodo y dependiendo la tensión que tenga en la pata, o contacto, es la tensión que tienes ahí.
[color=#00000]En principio si este ánodo no toca con ninguna parte accesible no tiene por que dar problemas.[/color]
Con un medidor de aislamiento -megger- debes revisar todo los circuitos y seguro que das con el fallo.
Suerte
Chicho32
05 Jul 2017, 14:53
No deberías tener nada de corriente. Si el horno lleva mucho tiempo parado puede que las resistencias hayan cogido humedad, una manera de quitarsela es conectando la resistencia con el diferencial puenteado, así durante media hora, si el fallo persiste el problema sería de la resistencia
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
carlesmb
05 Jul 2017, 20:43
Hola, gracias por responder, ya he desconectado todas las resistencias una a una y sigue saltando aveces por lo que descarto las resistencias, podria ser el reloj o el commutador ?
Chicho32
06 Jul 2017, 14:58
Ahí no sé qué decirte, sería la primera vez que veo tu problema. Lo siento
