rasupa
lavavajillas y diferencial
13 Jul 2019, 19:43
Buenas tardes.
Ha saltado el diferencial por culpa del lavavajillas. De momento le he vaciado el agua y permanece abierto, para que se ventile.
Podría ser problema de humedad?
EmilioCarrasco
Re: lavavajillas y diferencial
13 Jul 2019, 22:07
Igual tienes suerte y se trata de un problema puntual por un rebosamiento de agua o algo por el estilo.
La prueba la tienes fácil, bastará con volver a conectarlo y cruzar los dedos.
Si vuelve a disparar el diferencial tendrás que buscar de donde procede la derivación para poder arreglarla.
Emilio Carrasco.
Agradeceré a los foreros que no estén de acuerdo con la legislación que tenemos en España, que es la que utilizo en mis contestaciones, que lo discutan con el ministerio de industria y no conmigo. Gracias.
14 Jul 2019, 08:21
mira cuando salta, si es segun lo enchufas o cuando le pones un ciclo, cuando salte, desenchufalo y toca la bomba de agua que esta por debajo
rasupa
15 Jul 2019, 19:02
Muchas gracias a ambos
He seguido vuestros consejos y después de un par de dias abierto por debajo y en el interior, ha dejado de saltar.
Saltaba en cualquier lugar del selector, justo al conectar el interruptor.
Una vez seco, rocié las partes electricas con un spray de limpia contactos y de momento, bien.
Mañana lo pondré en marcha, para lavar y os contaré :). Saludos!
rasupa
15 Jul 2019, 19:02
rasupa
15 Jul 2019, 19:02
rasupa
20 Jul 2019, 17:58
ah, otro problema con el mismo lavavajillas.
Hasta ahora, bien de funcionamiento desde el pasado post, pero hoy no terminaba de lavar. Se nota un ruido interno parecido a una correa de goma que resbalara de vez en cuando.
Inició el programa de lavado bien, pero no paraba de lavar. Moví el selector de un lado a otro para ver si cambiaba el programa o desaguaba, pero negativo. Al final tuve que sacar el agua a mano.
Creo que si el programador estuviera roto, actuaría, por lo menos, en alguna posición.
No creo que sea de la bomba de evacuación, porque si no recibe señal, no entraría en marcha.
Todo esto son conjeturas, porque de reparación, cero patatero. Por donde empezar?
Un saludo y buen verano a todos
21 Jul 2019, 18:16
saca el lavavajillas hacia afuera, deberias ver el fondo exterior, que no haya agua y saca fotos de los motores que veas, si puedieras comprobar si giran con la mano mejor. TODO esto con la maquina completamente desenchufada
rasupa
22 Jul 2019, 16:08
Gracias, perezoso, eso haré
La ultima: sin conectar el agua, funcionan todos los programas, incluido el calentamiento, salto de programa, ruido de la bomba de agua ect, pero cuando lo lleno de agua, sigue el problema.
rasupa
22 Jul 2019, 16:08
