rausergi
Lavavajillas balay 3vs570ip no calienta agua
26 Dic 2021, 11:20
Tengo lavavajillas balay 3vs570ip/01 no calienta el agua.
En un primer momento al finalizar los lavados indicaba el código de error E09. Testee la resistencia de la bomba calefactora y como estaba cortada, la sustituí por una nueva.
Tras el cambio de la bomba, sigue fallando de forma intermitente y nunca marca ningún código de error. Hay algunos ciclos que si que los realiza calentando pero la mayoría de ellos no calienta.
A los 3 minutos aproximadamente de iniciar el lavado activa la resistencia. Si el ciclo lo hace OK, la resistencia permanece activada durante unos 6 o 7 minutos. Si el ciclo lo hace NOK tan sólo activa la resistencia durante unos 30 segundos, como si estuviera recibiendo que ha llegado a la temperatura de consigna.
Durante el tiempo que la resistencia está activa tiene un consumo de 8,5 - 9 amperios.
La NTC que lleva la propia bomba entiendo que está OK ya que es nueva.
He sustituido el sensor óptico de la cubeta (creo que es de flujo) por si estuviera indicando que no hay circulación de agua, pero el resultado es el mismo.
Imagen Imagen
¿Alguien sabe si hay alguna otra sonda de temperatura? ¿O algún otro sensor que pueda causar este comportamiento?
Saludos! Gracias!
Re: Lavavajillas balay 3vs570ip no calienta agua
26 Dic 2021, 14:27
Me huele a "cosa de relés" Pon una foto de la tarjeta electrónica, por la cara de los componentes
rausergi
26 Dic 2021, 18:27
Aquí tienes la imagen de la placa, por delante y por detrás.
Muchas gracias.
26 Dic 2021, 20:17
Esos 5 paralelepípedos de color blanco/crema, de referencia HF7FD, son relés. Uno de ellos es el que comanda la resistencia. Lo mas probable es que tenga sus contactos "perlados" con lo cual unas veces cierra el contacto y otras no, de ahí que unas veces caliente la resistencia y otras falle
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... HF7FD.html
Lo que debes hacer es localizar cual es el relé en cuestión: debes seguir el cable que va a la resistencia e identificarlo en el conector de la placa, y luego seguir las pistas en la tarjeta hasta dar con el relé en cuestión
Otro relé pertenecerá a la bomba, por si lo tuvieras que identificar
El siguiente paso sería comprobar si falla. Ignoro si tienes conocimientos en el proceso y/o si sabrías desmontarlo o sustituirlo
rausergi
28 Dic 2021, 19:19
He testeado el relé y parece que está correcto, aunque no soy especialista en electrónica. Te expongo lo que he visto por si se me escapa algo.
La bobina tiene una resistencia de 396 Ohm lo cual concuerda con la hoja de características.
He iniciado 4 ciclos midiendo la tensión que le llega a la bobina. Tan sólo uno de ellos ha fallado (supongo que será por j****, quiero decir por fastidiar), de normal falla mucho más.
En todos los ciclos la tensión que le llega a la bobina es de 9,4V. Esto es lo único que me llama la atención, al activarse el relé da un pico de 12V pero luego se estabiliza en 9,4V.
En el ciclo que ha fallado ha comenzado como el resto y cuando ha dejado de calentar, la tensión que le llegaba a la bobina era de 0V.
¿Sabes si la tensión que le llega es normal?
Muchas gracias por tus respuestas!
28 Dic 2021, 22:34
>La tensión de los 9,4V pudiera ser normal, debido a que las bobinas de DC necesitan toda la tensión para excitarse, pero luego el mantenimiento lo pueden hacer con menor tensión. Sería el primer caso en que lo vea en un relé tan pequeño, pero en relés mayores se emplea una "resistencia economizadora" para proteger la bobina una vez que esta está excitada
>La supuesta avería del relé vendría por el estado de sus contactos, no por la integridad de su bobina, ya que ese supuesto tendría otro síntoma
> PERO si a la bobina del relé hay veces que le llega su tensión de excitación, y otras no, el fallo viene de otro elemento. Sin un esquema resultará complicado de averiguar:Todo es seguir los cables que llegan a la tarjeta a ver qué función hacen
