Lupin77
Ruido Frigorífico
04 Mar 2023, 12:31
Hola a tod@s. Quisiera que alguien me ayudase antes de llamar al servicio técnico. Tenemos un frigorífico Siemens KG39NVW3A y desde hace un mes lleva haciendo unos ruidos extraños,aunque aparentemente funciona bien. Se trata como de unos golpeteos (suenan por la parte superior) que duran unos 10 segundos y se repiten cada x minutos ( a veces pueden ser horas). He tratado de poner un vídeo pero me da error de extensión del archivo. Muchas gracias
Re: Ruido Frigorífico
04 Mar 2023, 14:24
Supongo que antes no lo hacía y ahora empieza a manifestarse
Habría que verlo in situ, pero puede ser:
> El DAC: un ventilador que lleva en la parte superior, para distribuir el aire> si ya está jodido de rodamientos, o casquillos, sonará como un carretillo
> Ruidos durante la descongelación> como si fuera un burbujeo de agua
> Ruidos al moverse el gas por la circulación> similares a cuando a uno se le revuelven las tripas
De momento no se me ocurre nada mas
04 Mar 2023, 15:52
Bastante se te ocurrió..... Yo había pensado el termostato, pero no respondí ya que sería responder por responder....
Es que también habría que definir "golpeteos"....
La del ventilador es buena, podría ser tb algún aspa que estuviera rozando contra algo, pero difícilmente sea eso, si el frigorífico no se ha golpeado o movido hace poco ....
Y probablemente sonaría bastante más rápido que lo que me imagino por golpeteo ....
Ni idea....
Por cierto, ese ventilador lo llevan todos? Mi techo es cerrado y nunca escuché un ventilador con ese fin..... O nunca le preste atención? :mrgreen:
04 Mar 2023, 19:16
Ni idea....
No, no todos lo tienen, y en algunos no es visible . Se llama Dynamic Air Cooling y su función es distribuir el aire por el interior del frigo para que no haya zonas a diferente temperatura. Se puede seleccionar su uso o no, ya que tiene un interruptor adosado a él . Está colocado dentro del frigo, en la parte superior, con lo cual resta volumen a la capacidad física del frigo
El termostato en sí no genera mucho ruido, quien sí lo hace es el relé de arranque del motor (también se le conoce por "klixon" y su función es separa el bobinado de arranque). Si el motor no arranca a la primera sonará un taca-taca-taca
Este relé es "muy apañado" para otros usos. Entre ellos para dejar fuera de servicio uno de los condensadores, cuando se arranca un motor trifásico en monofásico, Para que arranque con mas par necesita mayor capacidad, pero una vez arrancado es contraproducente. De ahí que se utilice ese relé para dejarla fuera de servicio automáticamente
Lupin77
05 Mar 2023, 00:33
Gracias por vuestro interés...leyendo vuestras respuestas...el sonido es muy parecido a ese taca-taca-taca del que comentas....y eso, dura unos 10 segundos y se deja de oír
05 Mar 2023, 05:01
Saca el frigo de su ubicación para cerciorarte de dónde procede el ruido (los frigos suelen tener ruedas por la parte trasera; por lo cual, si lo separas de la pared, una vez inclinado "camina solo")
Ese relé está en la parte inferior del frigo adosado al motor
motor nevera.png (293.73 KiB) Visto 2473 veces
Si fuera cosa de él ya tendrías que ponerte en manos de un técnico
05 Mar 2023, 18:28
Me acabo de recordar de otro elemento que pudiera generar el ruido que aludes:
> Combis hay de 2 tipos, con un sólo compresor y con 2 compresores (uno para el frigo y otro para el congelador)
> Los que llevan un sólo compresor utilizan una electroválvula similar a esta, que sí metería ruido al hacer el cambio
El cambio para una vía u otra se hace desde la tarjeta de control, en función de la temperatura en cada departamento. Esto nos lleva a que si ese sistema de control no va bien la electroválvula podría "ratear" (como se conoce en el argot de los de "la chispa"
