Esteban78
No entra agua al lavavajillas AEG Favorit60870M
11 Jun 2023, 12:26
Buenos díás, tengo un problema con mi lavavajillas AEG Favorit 60870M. Hace unos días, el programa de lavado se interrumpió a falta de 20 minutos, y salió en la pantallita el error "i10", que indica que hay problemas con el suministro de agua al lavavajillas. Comprobé la electroválvula del tubo que lleva agua al aparato y efectivamente estaba fallando, no abría cuando le llegaba corriente, así que la cambié por una nueva. Sin embargo, el aparato seguía sin funcionar, y me salía el mismo mensaje de error. Comprobé los presostatos, el interruptor de emergencia por inundación, y funcionan correctamente. Luego me puse a medir tensiones con el tester, y vi que la tensión que llega a la electroválvula es siempre de unos 110-113V, igual que la que llega a uno de los presostatos. Esta corriente sale de la placa electrónica (alimentada por una corriente de 230V). Es posible que, al fallar la electroválvula, se haya dañado algún componente de la placa electrónica? Alguien tiene alguna idea de otras cosas que puedan estar fallando? Muchas gracias de antemano por las sugerencias!
Re: No entra agua al lavavajillas AEG Favorit60870M
11 Jun 2023, 13:28
Probaste la electroválvula fuera del lavavajillas? Pon los datos técnicos de la electroválvula, para saber a qué tensión debería abrir
Esteban78
11 Jun 2023, 15:19
Sí, probé tanto la vieja como la nueva. Mismo modelo. Tensión de alimentación 220-230V. La vieja no abre, la nueva sí.
11 Jun 2023, 17:19
La electroválvula la comandará un relé o, más probable, un triac. Debieras seguir los hilos y localizar este componente en la tarjeta y comprobar
Esteban78
12 Jun 2023, 11:52
Encontré el triac dañado! A ver si puedo remplazarlo...Muchas gracias!
