holo
hielo en frigo No Frost Balay
28 Dic 2023, 21:07
Buenas tardes,
Tengo un frigorifico Balay no frost, desde hace algún tiempo me hace hielo la parte del congelador dejando de enfriar la parte superior, después de buscar posibles fallas y de ver videos detecte que la avería era el fusible termino que no daba continuidad por lo que nunca desconectaba, compre un fusible nuevo en la web oficial de la marca y tras instalarlo ha durado 2 semanas, a los 15 días ha vuelto hacer hielo y al comprobar el fusible esta otra averiado. Alguien que me pueda echar una mano.
Muchas gracias de antemano.
Re: hielo en frigo No Frost Balay
29 Dic 2023, 03:41
La causa más probable de fundirse el fusible térmico es que, o bien no está funcionando el termostato, o bien el temporizador de desescarche
Si no dispones de él busca el esquema del frigo por la red y sigue el circuito. También te puede dar una idea la posición física en la que está montado el fusible térmico
holo
29 Dic 2023, 11:05
Muchas gracias por tu respuesta, también me he dado cuenta que la resistencia NTC también esta averiada, no da continuidad, supongo que al fallar la resistencia, hare que se funda el fusible, probare a cambiar las 2 piezas y buscar el esquema eléctrico, para probar lo que comentas.
Un saludo y muchas gracias
