Buenos días,
A ver si me puede ayudar alguien. Tengo un horno que ha estado 12 años sin usar y salta el diferencial al conectarlo. Efectivamente las 3 resistencias del mismo estan derivadas ya que he medido resistencia entre la chapa y cualquiera de los polos de todas ellas y me da un valor ohmico. He puesto el horno a funcionar sin la toma de tierra durante dos horas, a ver si así se iba la posible humedad y la suciedad de las mismas y eL horno funciona pero sigue causando derivación. Querría saber si hay otra forma de solucionarlo, (limpiarlas con algún producto, conectarlas a una temperatura baja, tenerlas más tiempo funcionando...), ya que comprar 3 resistencias nuevas no sería una solución economica viable. La apariencia externa es como si fueran nuevas, no presentan oxidación ni nada parecido y el caso es que funcionar funcionan. Dispone tambien de un filtro antiparasitario que aparentemente esta bien.
Agradecería algún consejo, gracias.
