No entiendo nada. Tengo el horno funcionando. He puesto el horno conectado a tierra, lo he puesto a funcionar y no salta el diferencial. Antes de hacerlo me aseguré que las dos resistencia seguian teniendo continuidad( midiendo resistencia en la escala máxima, 200, me daba un valor entre cualquiera de los contactos y la chapa de la propia resistencia, (tambien me daba entre cualquier contacto y la resistencia) y no 1(infinito) como debería ser y como ocurría con la tercera resistencia que estaba bien. Tambien había voltaje entre la chapa de la resistencia y el fregadero. Cuando las conecté al horno y lo puse a funcionar me daba voltaje entre la chapa del horno y el fregadero. El caso es que decidí enchufarlo a tierra y evidentemente desaparecio el voltaje exterior de la chapa y no salta el diferencial como antes. Alguna explicación a eso?. Me puedo quedar tranquilo?
Intuyo que estás haciendo las mediciones con un polímetro digital. De ser así todos los valores que midas pueden ser
inciertos. Lo suyo sería comprobar el aislamiento con un "Megguer"...
Así es Hefner, el polímetro es digital, pero no entiendo que error puede tener que le haga medir resistencia entre uno de los contactos y la chapa de la resistencia. Entiendo que un fallo sería que marcase 1 cuando en realidad si hay resistencia. Alguna vez me paso que iba variando la cifra hasta llegar a 1 pero luego medía de nuevo y ya daba un valor fijo. Al alimentar la resistencia y medir el voltaje que había entre la chapa y uno de los contactos usaba uno analógico antiguo. Puede ser que tenga cierta derivación y que eso no afecte al funcionamiento del horno ya que se va por la línea de tierra y no es suficiente para hacer saltar el diferencial? y otra pregunta es si en principio puedo estar tranquilo o he de esperar que en poco tiempo vaya a más el problema y esta solución me dure poco tiempo.
Megguer o megger?
caracota escribió:Finalmente no he conseguido quitar la derivación de las otras dos resistencias. He probado unas doce veces con cada una y no ha habido manera, aunque es cierto que el voltaje bajo algo, siguen dando derivación. Mi impresión es que estas dos resistencias no se han podido recuperar por que, mi primera prueba fue tener el horno a toda potencia sin la toma de tierra durante una hora la primera vez y dos horas la segunda vez y eso no les debio sentar muy bien. La que conseguí recuperar fue la de la función turbo que esa no la puse a funcionar y si se ha recuperado de la forma que me comentásteis. Creo que sacarlas del horno y conectarlas hasta que se ponen incandescentes y luego enfriarlas, repitiendo el proceso varias veces les sienta mejor que ponerlas dentro del horno a toda potencia, aunque tal vez sea una simple casualidad. Dejo mi experiencia por si a alguien le pudiera servir y os agradezco los consejos. En vista de que no parece haber más posibilidades y al precio al que tienen aquí las resistencias unos 85 euros las dos, tendré que hacerme con uno nuevo. Solo las he encontrado a buen precio en ebay de italia pero con 20 euros de envio terminan casi a ese precio.
Gracias,
