¡Buenos días, compañeros!
Antes que nada, saludaros a todos y agradecer el trabajo que estáis haciendo. Y, como no, presentarme, aquí un novatillo que tiene afición a la electrónica.
Tengo una lavadora FAR F 1051 Plus y me da que algo le pasa, me explico:
La enciendo, le selecciono el ciclo de lavado y le doy al "Play" para que empiece.
Hasta aquí todo bien, el problema viene cuando coge el agua, se la mete en el tambor y debería empezar a hacer el ciclo de lavado, a girar; no lo hace.
Se está parada con el agua dentro y después de unos 5-10 segundos, el tambor gira rápidamente de golpe como si de un centrifugado se tratase, pero es puntual, es decir, le mete esa potencia de centrifugado y se la quita por lo que se para, no es que después empiece a girar de forma normal. Después, empieza a oler como a recién soldado.
Eso lo hace 3 veces y luego se pone automáticamente en stop, dejando el agua dentro y teniéndole que dar al ciclo de evacuar para sacarla.
Esto pasa tanto con carga como sin carga de ropa.
He revisado las escobillas del motor y están saludables.
¿A alguien se le ocurre qué puede ser?
¡Un saludo y muchas gracias!
