melpa
esquemas unifilares
02 Jun 2012, 19:38
buenas, ¿alguien podría indicarme donde bajarme un programa para hacer esquemas unifilares...? es para adjuntarlo luego a la memoria técnica
saludos cordiales
JANA
Re: esquemas unifilares
30 Dic 2012, 19:43
Hola melpa, estoy igual que tu.
¿Alguien te ayudo?
¿Puedes pasartelo o pasarme información al respecto?
Gracias.
jesao
27 Feb 2013, 17:00
jaluna
19 Mar 2013, 09:59
yo me apaño con el word. me creo mis esquemas y mis simbolos. es muy facil y ami me resulta muy practico.
el unico problema que tenia es que no sabia como guardar los simbolos. pero cuando pude averiguarlo solucione el problema. explico los pasos por si alguien no sabe,
primero te creas una carpeta
a continuacion te creas una plantilla de esquemas y te curras uno muy chulo. luego haces versiones.
luego te creas una carpeta de simbolos. y te creas tus propios simbolos(consejo que sean lo mas parecido tecnicamente)
pasos para crear un simbolo y que no tengas que dibujarlo sinempre.
crea un cuadro de dibujo que sera estandar para todos tus simbolos dale la medida que te sea mas facil para dibujar dentro. dibuja ejem. un diferencial monofasico. cuando lo tengas todo dibujado y quieras guardarlo. con el cursor izquierdo con flecha hacia arriba (encima tecla control)pulsado. ves marcando todos los dibujitos y trazos que hayas realizado con el boton izquierdo del raton. el ultimo trazo lo marcas con el boton derecho del raton y te aparece la leyenda agrupar tu marca agrupar.
todo lo que hayas agrupado se convertira en un unico dibujito. si te has dejado de agrupar algo no te preocupes repite la operacion con el dibujo ya agrupado y con lo que te hayas dejado
el dibujo si lo quieres ampliar o encojer a escala lo puedes hacer si con el cursor de la flechita (encima tecla control)apretado lo amplias con el raton. ejem. que he realizado el dibujo de alimentacion de fases + neutro. solo tengo que alargar el cuadrado de punta a punta de la pagina y ya tengo la conexion de fases
si eres paciente tambien te podras crear paginas de calculo electrico y agua con tu diseño propìo usando el excel. seguro que te ahorras 1500 o 3000€ yo me las monte en un dia y porque me lo quise currar un poco
jaluna
19 Mar 2013, 10:07
se me olvidaba acuerdate de guardarlo. luego lo prodras copiar y pegar cuantas veces quieras.
consejo guarda todo en un pendrai y otro ordenador te aseguras de tener copias
si aprendes a manejarlo. pasalo
yo tengo el autocad y no lo uso.
jesao
21 Mar 2013, 19:28
¿Has probado con excel? Los dibujos son iguales pero se tiene la ventaja de la cuacrícula.
