Vasili
Contador exclusivo Parking
25 Ago 2016, 14:20
Buena tardes,
tengo una duda con la obligación o no de tener un contador en el parking de 4 plazas y 4 trasteros sin extracción de humos. Hasta ahora, como el edificio es nuevo, esta todo conectado al contador de la comunidad sin problemas, pero ahora tenemos el caso de un propietario con solo 1 parking, sin piso. Estamos obligados a poner un contador? hice el calculo y solo tendría que contratar 1,5 quiero evitarlo para no tener el gasto de otro contador, que ya estamos pagando una burrada de luz, y siendo tan pocos estamos pagado, en mi caso con piso y parking, 100€ de comunidad cada mes.
Gracias.
Tali
Re: Contador exclusivo Parking
25 Ago 2016, 15:16
Lo minimo de protencia a contratar son 2,3kW
JORGEBCN
25 Ago 2016, 16:08
Yo en este caso dejaría a este usuario con la iluminación gratis.
JORGEBCN
25 Ago 2016, 16:10
Yo diria que potencia puedes contratar muchisima menos...
Cuando entre e a vivir al piso las inmobiliarias suelen tener potencias muy pequeñas contratadas para que funcione la iluminacion para poder enseñar las viviendas.
En mi caso me encontre con 1,15 kw contratados
Pero tengo escuchado que se puede contratar inlcuso menos.
25 Ago 2016, 20:11
El que no tenga piso no le elude el compartir los gastos generales de la comunidad, relativos a los garajes (luz, agua
basura, seguro, etc). Por tanto, lo que se hace en casos como ese, es valorar el consumo que pueda tener e incrementar
su recibo comunitario, previamente consensuado con el propietario. Eso sí, no quedarse cortos, que por mucho que se le
cobre siempre le saldrá mas a cuenta que poner su propio contador...
30 Ago 2016, 01:18
Una opción es controlar el consumo de la cochera con un contador secundario.
Vasili
01 Sep 2016, 15:31
Si, el resto de gastos están todos separados entre comunidad y parking, pero la luz era lo único que es común. Pues creo que aremos esto, ademas de mirar de alguna manera el consumo del parking, con algún tipo de contador. Encima ahora me entero que no tenemos los boletines del parking, que no se los dieron dicen... y ademas de pagar el alta, tenemos que pagar boletines... como que no.
Muchas Gracias a todos.
