tony escribió:Hola, te comento lo que me han enseñado sobre esta parte de redes, para cuando partimos de red aerea, para un unico usuario, como nos dice normativa podemos llevar directamente la acometida a la CPM, pero claro ella exige que se monte vista grapeada en fachada y bajo tubo como bien dices por debajo de los 2.5 metros, y este en superficial. Solo el pequeño tramo para entrar en la caja es el que tiene que quedar empotrado.
Ahora bien el hecho es que si quieres empotrar el enganche, se puede hacer montando para ello una CGP aerea, y entonces llevar a tu CPM el cable por un tubo empotrado, pues en este caso ya no es red, sino LGA, y dicha linea entre sus formas de montaje permite el empotrado, ahora bien tambien exige tubo como minimo de 75mm, y no existen CGP aereas que tengan ese fondo para poder embutir el tubo, por lo que esa parte se podria utilizar tubo metal-plas, ya tu verías.
Luego de poderse hacer se puede.
Ahora una pregunta, en la foto se supone que es este montaje pues la caja en principio seria una CGP, pero no veo sino un tubo de salida que me supongo va al contador, y desde luego no cumple norma, si fuera así donde estaría la entrada de la red, a la Caja, o es que todavía no se le ha dado servicio.
saludos...
Perfecto! esto era precisamente lo que necesitaba saber.
Muchas gracias!
Sobre lo que preguntas, la foto no es la fachada de mi vivienda. Es una foto que he buscado por internet para que se entienda el tipo de fachada donde hago referencia.
En la fachada de mi casa no existe CGP. La acometida va directamente a la CPM. Actualmente los hilos van directos al contador grapeados por la superficie de la pared sin protección alguna.
Como voy a actualizar todo, mi idea era empotrar esa acometida pero ya veo que la norma me dice que no se puede. (excepto con la solución que propones de instalar arriba una CGP y convertir la bajada en una LGA. Lo malo es que no puede meter un tubo coarrugado de semejante sección.
Creo que me va a tocar joderme con pvc o arriesgarme a empotrar y cruzar los dedos para que no me digan nada.
