Tali
Moderador
Moderador
Re: cambios en el contador CERM1
18 Nov 2016, 20:15
Buenas chicos
Me estoy planteando el pasarme de 4,6kW a 2,3kW para asi poder solicitar el bono social y tengo algunas dudas (se que esto lo mejor seria consultarlo con mi empresa distribuidora o comercializadora pero aprovecho y os pregunto para tambien saber vuestras experiencias con el tema)
¿Teniendo un contador de telegestion ya automaticamente estoy con el PVPC?
Mi compañia suministradora es Iberdrola y mi comercializadora HolaLuz ¿al ser HolaLuz es posible el bono social?
¿Me convendria estar cada invierno estar con el bonosocial y en verano suprimirlo ya que tengo que subir potencia?
18 Nov 2016, 20:49
Hola, creo que el mayor inconveniente que puedes tener es que creo que solo se puede hacer un cambio de potencia al año.
Gracias a ti Resistor.
Tali
Moderador
Moderador
18 Nov 2016, 20:58
Ya el problema es que en verano tenemos 4 aires, un motor de 760w, secadora, lavadora, lavavajillas, horno, vitro (que maldita sea la hora ya podia ser a gas)...etc
Y en verano los ya mencionados menos los aires y el motor pero llevando un orden creo que se puede tener 2,3kw en invierno. En verano lo veo casi imposible
18 Nov 2016, 22:11
Y como ves la posibilidad de quedarte con 3,45kW?
Tali
Moderador
Moderador
18 Nov 2016, 22:46
Con 3,45kW no podria beneficiarme del bono social y eso es lo que me gustaria
26 Nov 2016, 19:43
Esta semana estuve en una instalación con trifásica y al ir a bajar el IGA y ver el contador CERT1 pensé que con tantos cambios de diseño que han experimentado los contadores monofasicos de Endesa, quizá le toque el turno al modelo trifasico.
A mi personalmente ya me gusta su diseño, solo cambiaría ese '127/220V' por '133/230V', pues es el valor actual de voltaje que tienen las redes B1 hoy.
En otros modelos de contador trifasico si se indica 133/230V
04 Dic 2016, 16:31
Hola, esta semana me ha llegado una factura de menos de 8€. Resulta que 3 días antes de sustituir el contador pasaron a hacer la lectura y con la última lectura que anotó el operario, solo había una diferencia de 35kWh.
18 Feb 2017, 17:12
Hola, estos de Enel no descansan!
Ahora al nuevo modelo que sacaron le han cambiado el logotipo de la izquierda y han empezado a numerarse como serie 7. El de la foto no llega 50.000 unidades por poco.
01 Jul 2017, 15:41
Hola, he visto novedades en el contador CERT1, ha cambiado ligeramente el diseño frontal.
CERT1
otromas
01 Jul 2017, 18:24
Hola ,en respuestas a contratar la PVPC o TUR , decir que tengo 2.3 KW contratados y el ahorro es de 10 € mensual, lo que  significa 120 €/ año.
Con ese dinero,cambias a led la iluminación y todavía disminuye el importe total. Esta claro que los eléctricos conocemos como gestionar la energía , así que aconsejar disminuir potencia , es depende a quien, y como tiene la instalación, -todo eléctrico- y también donde vive por el tema de si vive en zonas fría o calurosas . Por que hay personas que no saben los conceptos mínimos y se queda corto los 2.3 KW.
