08 Sep 2017, 21:36
Hola, cuando te instalaron el nuevo contador , es posible que te dejaran algo flojo en los bornes del contador? te han mirado los electricistas que han revisado tu instalación , la base fusible, que esten apretados los tornillos, tanto la entrada como la salida?.
porque no es normal eso, que se va y se viene la luz, eso son sintomas de falsas conexiones, aunque tengas un mínimo que son 3,3kw, el ICP incorporado del telegestión tiene un porcentaje de error , pero en caso de corte de corriente porque el ICP ha actuado, tienes 2 opciones que puedes hacer para rearmarlo,
La primera, bajas el corte general, y lo subes de nuevo y enseguida se vuelve a activar,
segundo, delante del contador, en su parte superior derecha tiene un boton color amarillo, le pulsas y se vuelve a rearmar.
Si toda tu instalación está correcto y lo ha revisado tu cuadro general y está ok , el problema está, desde el módulo contador hacia fuera.
pero eso que comentas que hay veces que está horas sin funcionar, es algo extraño lo que tienes que llamar a endesa o te llegas al punto de servicio mas cercano y le comentas lo que te ocurre, y ya te dirán,
