rasupa
cambio de contrato
21 Mar 2019, 18:39
Buenas tardes.
Sobre mis consultas acerca de la instalación de una bomba de calor, ahora me presupuestan una en trifásica de 11 Kw, pero que consume 4 Kw.
Esto supone que, con los electrodomésticos, la potencia a contratar pudiera ser de 7 u 8 Kw con discriminación horaria y en mercado regulado.
Pero ahora surge un problema. Tengo contrato de trifásica 3.0 y puesto al habla con la suministradora, me dice que ve difícil que me lo cambie por el otro y, además, que me podría pedir un nuevo boletín de instalación.
Poco o nada entiendo, pero creo que para disminuir potencia, no debería exigirse nuevo Boletín y, mucho menos disminuirla y pasar a tarifa 2.0.
En verdad la suministradora puede poner tantos inconvenientes?
iman
Re: cambio de contrato
21 Mar 2019, 20:34
Se necesta un certificado de instalacion cuando se realiza una modificación de importancia
En este caso la compañia suministradora si puede requerirte un nuevo boletin actualizado
a la nuevas potencias de los receptores y a las protecciones que requeran
En el nuevo Boletin (certificado ) el instalador hara constar en el esquema unifilar como
queda el cuadro de distribución con sus componentes
rasupa
22 Mar 2019, 18:02
Gracias, Iman. Realmente no se trata de una modificación porque los electrodomésticos son los mismos y la caldera eléctrica actual, la cambio por otra, igualmente eléctrica, pero de menos consumo, manteniéndose la acometida trifásica.
Lo único que hay que cambiar, en todo caso, sería el IPC y el diferencial, por uno de menor amperaje (es lo que me ha dicho el instalador de la caldera), con lo que no considero justo que tenga que pagar la intemerata a un electricista, para que me proporcione un Boletín, donde se indica estos pequeños cambios.
rasupa
22 Mar 2019, 18:19
Se me olvidaba decir que, aunque la vivienda tiene más de 20 años, hace tres que cambié de suministradora y esta me pidió un nuevo boletín con las adaptaciones que hubo que hacer.
