10 May 2019, 22:04
No puedes cambiar la tension de tu acometida por las buenas, se deben hacer los tramites necesarios.
En España existe la tension monofasica de 133V, que eran 127V antes de la subida de 220V a 230V. Si no fijaros en muchos modelos de contador monofasico actuales, llevan indicados 127V y 230V.
En viviendas es cierto que es poco común, aunque a veces alguna instalación tiene las 2 tensiones. Pero si se puede encontrar otro tipo de instalaciones, que es mas habituales que puedan quedar a 130V, por ejemplo alumbrados de escalera, pequeños almacenes, instalaciones donde solo hay alumbrado, casas y locales cerrados, etc.
A nivel trifásico pasa lo mismo, tenemos 230V y 400V. En trifasica es mas habitual encontrar 230V que en monofasica 130V.
En cualquier caso existen transformadores monofasicos para cambiar entre 230V y 130V o viceversa. Y lo mismo para trifásico.
