Hola! Necesito a ver si alguien que sea experto en la materia me puede ayudar porque no consigo aclararlo con mi distribuidora.
Donde vivo (piso del 2008, con boletin de 13.856kw) tengo trifasica (contratados 10.3kw), por el aire acondicionado, el resto es todo monofasico. El pico máximo de esta año ha sido de 6.5kw. Habiendo leido que con el nuevo contador (que tengo instalado) se puede hacer que el ICP corte por potencia y no por fases, podria bajar mucho la potencia contratada (a 7kw por ejemplo o menos, lo que me supone un ahorro al año muy importante).
Pedí a mi comercializadora si me podian confirmar si bajando la potencia podrian "obligar" a la distribuidora a que activara el ICP por potencia (si esta por fases y bajo, al dividirse me saltaria facilmente). Me respondieron que no lo sabian y que contactaban con la distribuidora (edistribucion, vivo cerca de Barcelona).
El lunes pasado me llama un tecnico que me venia a cambiar el contador¿? Yo no entendia nada y al pedirle que me indicará con detalle que tenia que hacer me dijo que me llamaba porque el tampoco lo sabia... Pensando yo que era por el tema de activar el ICP por potencia se lo explique y me dijo que no tenia ni idea de lo que le estaba hablando... Le comenté que leyendo el manual del contador y por internet habia visto que en principio los indicadores: 0.99.7.0 y 0.99.7.1 son los que indican si tienes el ICP por fase o por potencia. Yo tengo 0.99.7.0: ON y 0.99.7.1: OFF.
Me volvió a decir que no sabia nada de estos indicadores y que llamaba a la central. En la central le dijeron que actualmente todos los contadores ya estaban configurados para que el ICP funcionara por potencia total...que antes no pero ahora sí... Le pregunté que como lo hacian para cambiarlo y me indicó que por telegestion... yo le dije que mi contador (otra incidencia que tengo des de hace un año, no tiene la telegestion funcionando porque todas las facturas son estimadas y la comercializadora ya me habia indicado que no tiene la telegestion activa), de modo que como pueden haber activado el modo ICP por potencia?
Nuevamente no me supo reponder y me dijo que lo volvia a programar y que en la central le aseguraban que estaba el ICP por potencia total (que habian mirado mi CUPS y así lo tenian indicado).
He llamado a EDistribución, la teleoperadora obviamente no sabia nada de todo esto ni lo entendia (los conceptos), se me sacaba de encima y cuando le pedía que este detalle lo habian de poder confirmar ellos me ha colgado... sí, tal cual... En el contador despues de la "programación" del operario, sigue los parametros: 0.99.7.0: ON y 0.99.7.1: OFF como ya tenia hace un par de años...
Alguien, pero por favor que tenga conocimiento real de todo esto, me puede indicar si estos parametros (0.99.7.0: ON y 0.99.7.1: OFF) son los que indican lo del ICP por fase o potencia, si lo que le dijeron al operario que todo ya esta por potencia es cierto o como puedo hacer para finalmente descubrirlo? Como digo, poder bajar a 7kWh por ejemplo, sabiendo que la potencia se irá distribuyendo por las fases segun demanda y por lo tanto no me saltará el ICP es muy importante en mi caso porque pago muchisimo dinero actualmente... y si bajo sin tener esta certeza y me salta el ICP debería volver a subir con todo el coste (bajar+subir) y problemas que supone...
Muchas gracias!!!
