MTS
reducción potencia contratada
06 Jun 2013, 10:26
Tengo una tarifa 3.1A en baja tensión con discriminación horaria en los 3 periodos. Tenemos una potencia contratada de 300 kW en P1, P2 y P3. ¿Se tiene que cambiar algun transformador o equipo si reducimos la potencia P1 y P2 a 150 kW, y mantenemos en P3 los 300 kW? Mi opinión es que no, porque mantenemos los 300 kW.
¿Alguien me lo puede confirmar?
¿Queda reflejado en alguna normativa?
Muchas gracias,
sacra
Re: reducción potencia contratada
06 Jun 2013, 13:47
Muchas gracias,
Creo que la potencia mínima a contratar serían unos 156 kW sin cambiar los trafos de intensidad, pero tampoco es tanta la diferencia.
Pregunta directamente a tu compañía y te lo corroborán.
Un saludo. Sacra.
electriservi
06 Jun 2013, 22:23
Lo de mantener una potencia en 300 es si en un futuro necesitas aumentar, ponen muchas pegas y algunos cambios en instalaciones, asi que se mantiene por si acaso.
ManuII
30 Jul 2013, 20:27
Una cosa es la potencia que aguante tu instalación y otra muy distinta, es la potencia que tu contrates con la compañía. Realmente con esa tarifa, tu puedes contratar menos potencia, y cuanto menos contrates menos pagas.
Pero ojo! si te pasas de listo, cada kw que consumas más de los contratados (en picos de 15 minutos) te lo cobran como si fueran 3, por lo que no merece la pena pasarse hacia abajo.
Date cuenta, que realmente no estas modificando físicamente NADA en tu instalación, sino simplemente bajar potencia de cara al cobro, nada más.
Otra cosa distinta es que quieras aumentar, y eso si que te genera problemas, porque tu instalación tiene que estar adecuada a lo que necesitas.
Ah! y como decían por ahí, dependiendo de que comercializadora tengas te pueden tocar bastante los h.... para que no lo bajes.
Manuel
Otra forma de ver el ahorro energético: www.luzcom.es
Otra forma de ver el ahorro energético: http://www.luzcom.es
MTS
22 Ago 2013, 11:48
Muchas gracias Manuel!
Francisco de Quevedo
23 Ago 2013, 10:48
Hola MTS
Si lo que pides es de donde está escrito, te pongo un ejemplo con Endesa.
Si tienes contratado 300 KW y tienes un trafo de intensidad de 500/5 te permite un rango desde 155.88 KW hasta 519.60 Kw entonces los 150 no lo podrás contratar pero los 155.88 si.
Estos datos son de Endesa ,si te suministra otra compañía ,lo mismo.
Lo puedes ver en esta tabla 4.2.2.2.5
http://www.edicionesexperiencia.com/pdf ... racion.pdf
