29 Oct 2015, 00:25
Hola, tu instalación no es trifasica, es doble monofasica también llamado bifasico, ya que dispones de dos fases y neutro. Si tuvieras trifasica tendrías tres fases y neutro. La diferencia con la monofasica es que con la misma corriente tienes el doble de potencia, es decir si tienes 6,4kW por cada fase tienes 3,2kW. No es un sistema muy común en España.
Cuando cambian un contador por modernización se respeta el número de fases e hilos y también la potencia, el contador se programa con la potencia que pone en el contrato. El ICP tradicional controlaba la corriente por fase, funciona igual que un magnetotérmico. El ICP de contador digital controla la potencia total en las fases, lo que significa que se admiten desequilibrios en las fases. Con el ICP tradicional si es de dos fases y neutro y 10A tienes 2,3kW por fase con 4,6kW en total. Si tienes una fase sin consumo y superas 2,3kW en la otra, se dispara sin llegar al límite total, en cambio el contador digital te permite superar los 2,3kW en una fase si en la otra apenas hay consumo. También debes tener en cuenta que en España no se fabrican contadores doble monofasicos, ya que estos contratos en teoría ya no se hacen (gran equivocación), por lo tanto te colocarán uno trifasico con una fase sin usar.
6,4kW es una potencia un poco rara, seguro que son 6400W? Si se calcula la corriente no sale una cifra 'exacta': 6400/ (2·230) = 13,9A , 6400 / (2·220) = 14,5A.
