Dtebas
Apagado seguridad cocina eléctrica persona mayor
07 Abr 2017, 14:31
Debido a problemas de edad y deterioro cognitivo mi madre olvida desconectar la placa vitrocerámica cuando sale de su domicilio. En varios ocasiones se le ha quemado la comida y se ha llenado la casa de humo con el consiguiente riesgo de incendio. Para evitar esto, había pensado en la instalación de algún interruptor junto a la puerta que pudiera usar la misma llave que la del domicilio (basado en el tarjetero de hotel), de manera que al salir y coger las llaves desconectara aquellas líneas de corriente que nos interese desconectar. Otra solución pudiera ser un temporizador para la vitrocerámica pero presentaría el problema de ajustar horarios para su funcionamiento, o un detector de humos que desconectara la placa cuando se activara, pero ya se habría dado el problema.
Agradecería alguna solución.
GaussElectric
Re: Apagado seguridad cocina eléctrica persona mayor
07 Abr 2017, 15:48
Se me ocurre que puedes poner un contacto que se activa con una llave normal y la anillas junto a las llaves de la vivienda. Ese mismo contacto lo cableas a un contactor que alimente los circuitos que tu quieras.
Para más seguridad podrías instalar también un detector de humos con avisador acústico y corte de dicho contactor por si tu madre se queda dormida mientras el fuego está funcionando.
Mira también si existen vitros con algún tipo de protección de sobrecalentamiento.
Suerte.
Mantenimiento e Instalaciones GAUSS ELECTRIC S. L. en Madrid
www.gausselectric.com
07 Abr 2017, 18:36
Para la cocina la mejor solución es el temporizador NO HAY QUE AJUSTAR HORARIOS: se programa para que funcione un tiempo determinado (1/2 h, por ejemplo) y al cabo de ese tiempo deja sin corriente la vitroceramica. Si se necesitara mas tiempo lo que se hace es colocar una alarma que suene trascurrido ese periodo y tras setear el sistema estaría nuevamente activa otra media hora. Habría que colocar un marcha paro accesible (incluso se podría colocar en el frontal del horno, si lo hay) y luego una caja con un relé y el temporizador (este puede ir al lado del enchufe dentro del mueble) y desde ahí atacamos al enchufe de la vitro...
Pero intuyo que el problema quedaría resuelto parcialmente: hay otros elementos en la vivienda que también pudieran resultar afectos, ante casos como este
GaussElectric
07 Abr 2017, 18:47
Yo descarto cualquier tipo de temporizador como solución a este problema. Por un lado puede resultar incómodo para una persona mayor estar reseteando el tiempo en cocciones largas, y por otro basta con unos minutos para quemar una sartén con aceite ante un descuido.
07 Abr 2017, 19:05
Como advertí el problema se resuelve parcialmente. Lo de las llaves no lo veo ni de coña. El detector de humos sí, pero como dice el refrán "por el humo se sabe dónde está el fuego" lo que nos lleva a que el incendio ya se pudo producir. El tratar de solucionar este caso, técnicamente, se me antoja inviable. Una persona con esa patología no puede/debe vivir sola...
Sistemas de cocción, y fritura, que no entrañan riesgos los hay, que bien pudieran ser una solución pasajera; pero intuyo que su manejo resulta problemático para las personas en esta situación
carcoma17
Re: RE: Apagado seguridad cocina eléctrica persona mayor
07 Abr 2017, 19:38
Me gusta mucho lo del tarjetero pero como te han dicho mas arriba es muy complicado puesto que también se le puede olvidar la tarjeta. Creo que vas a tener que ir mirando alguien que esté en las horas de comida o qué utilice un microondas analógico que sabes que siempre se apaga . Un saludo
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Ofuscado
07 Abr 2017, 20:15
Se me ocurre que la tarjeta, sea el llavero, o esté unida permanentemente a las llaves.
Sigue siendo una solución parcial, pero por ahora no se me ocurre nada mejor.
Salud os.
tiopepe
10 Abr 2017, 07:34
Pues yo pondría un sensor de presencia con un temporizador, a los 15 mins. de no detectar presencia en la cocina que se pare.
10 Abr 2017, 15:29
Yo creo que una persona mayor en estas condiciones no debería estar sola.
