jballes
Lampara de pie con dimmer de presión que no funciona con enchufe inteligente
12 Oct 2023, 20:55
Hola a todos!!
A ver si alguien me pudiera diera alguna pista, tengo una lámpara de pie con LEDS que tiene dos dimmer de presión para encender y otro para regular la cantidad de luz, además tiene un pequeño transformador a la corriente, la cuestión es que he añadido un enchufe inteligente y cuando lo apago y lo vuelvo a encender después de más de 5 segundos, la lámpara ya no se enciende, entiendo que tiene que ver con el transformador y al hecho de que el dimmer no tiene estado como un interruptor de ON/OFF, entonces la pregunta es hay alguna manera de hacer que esta lámpara pueda encenderse cuando vuelve la luz? O sea la situación es la misma que si quito el enchufe y lo vuelvo a poner, la lámpara no se ilumina, a ver si alguien me puede dar una idea de qué se puede hacer.
GRACIAS de antemano!!
