fdavidc
Comutar dos detectores de movimiento por infrarrojos
27 Feb 2014, 19:22
Hola, me gustaría saber si es posible utilizar dos detectores de movimiento por infrarrojos si fuesen llaves conmutadas, es decir que al pasar por el primero, la detección active la luz y al llegar al segundo la detección corte la luz, y viceversa.
La idea es saber si se podría sustituir una instalación con dos llaves conmutadas por dos sensores de movimiento y como hacer los cambios pertinentes para que funcione (si es posible).
rafaseten
Re: Comutar dos detectores de movimiento por infrarrojos
27 Feb 2014, 20:17
se podria hacer ,pero necesitarías ,a parte de los sensores un rele y un contactor o un contactor con contactos auxiliares
rafaseten
27 Feb 2014, 20:37
mejor localiza un telerruptor con contactos na nc y úsalos para intercalarlos entre los sensores y las cargas o
mejor aun si localizas detectores de movimiento con común +contacto normalmente abierto y normalmente cerrado
D4V1D
28 Feb 2014, 13:01
Yo veo mas sencillo poner en paralelo los contactos de los detectores, así si se detecta en uno o en otro siempre se encenderán las dos.
rafaseten
28 Feb 2014, 15:06
pues si eso seria lo mas facil y apropiado , solo regula el tiempo de encendido en el detector y no te complicas la vida con inventos
