JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
chule
Re: Control 2 luces con sensor
14 Feb 2016, 12:44
Cambiara con "b" ...dedos gordos ,escritura penosa
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
14 Feb 2016, 17:26
Es para hacer una exposición, no va a ser un producto final, por tanto no importa si es un poco impreciso. Con un sensor de presencia comercial me servirá en lugar de una fotocélula.
Con lo que me decías de poner un sensor a 230Vac (que si estoy viendo en las webs que es más fácil conseguir), ¿me serviría el mismo relé? ¿Tendría que poner uno que funcionase a la entrada con los 230V porque sería la tensión que le aportaría el sensor no?
Lo siento por tanta pregunta! :roll: pero me esta sirviendo de gran ayuda!
Los sensores de presencia "comerciales" son como los puñetazos: los hay que controlan 1 canal, 2 canales, salida libre
de potencial, salida de fase...etc. Así que si eliges uno de los baratos en lugar de contacto libre de potencial la salida
que dará es el retorno de la fase (generalmente cable rojo). De ser así el relé debe de ser de 230 VAC, tal como dedujiste
El sensor traerá un esquema de dónde va colocada la lámpara y ahí es donde tu colocas la bobina del rele de 230 VAC. El resto es
colgar una tira de led a un contacto cerrado de ese relé y la otra tira a uno abierto...
Ingelectronic
15 Feb 2016, 16:57
Perfecto! funciona!
Ya lo tengo en marcha!
Finalmente he comprado un sensor de movimiento de la marca ABB, con salida a 230Vac. Con un relé conmutado de 230Vac, tipo carril DIN. No como el que ponía en la fotografía que envié.
Tiene muy buena sensibilidad y funciona perfectamente.
Gracias a vuestra ayuda he aprendido muchas cosas además de conseguir la funcionalidad que buscaba!
muchas gracias!
Motorhead
17 Feb 2016, 12:41
En este post se puede comprobar que cuando una persona pide consejo, ayuda, llamarlo como queráis, Hefner te presta una valiosa ayuda (personalmente me ha aclarado algunas aspectos de instalaciones de tierra y baterías de condensadores que no tenía muy claras, por lo que le estoy muy agradecido).
Todo esto es perfectamente compatible con que saque a relucir su lado "Charles Bronson" cuando algún forero deja de exponer una duda razonable y exige sentar cátedra con alguna barbaridad eléctrica.
