Re: Conexión Termostato
15 Ene 2015, 16:55
Y son 230V los que llegan animal de bellota, los 220 pasaron a la historia.
Seguro:los mediste con el "Fluke" que te trajeron los reyes. Y lo dicho, para casos como el tuyo
que te hagan pasar una "noche toledana"...
16 Ene 2015, 00:51
bueno, veamos:
viewtopic.php?f=6&t=7903
Respuesta 1:
¿Donde tengo que conectarlos en el termostato nuevo?
Los sigues teniendo que conectar entre 1 y 3. No obstante tanto en ese termostato, como en el anterior, les falta
la fase, que sirve para alimentar la resistencia de precaldeo. Si no se conecta esta resistencia el termostato tiene
una gran inercia de actuación, con lo cual no responde bien a los estímulos de temperatura. Hablando en plata, que
estás gastando mas de la cuenta en calefacción...
Respuesta 2
Emecordoba escribió:
Según el esquema, tienes que conectarlo entré el 1 y el 2, eso si, entre el 2 y el 3 tienes que poner un trocito de cable, vamos lo que se dice un "puente" entre el 2 y el 3.
Fase: 1
Neutro: 2 y 3
Hombre, algo de razón tiene el pobre hombre. Como para conectar y tener fuegos artificiales...jejejejeje
jagalan escribió:
si leí vuestra respuesta pero como cada uno me disteis una respuesta diferente, por eso pido otra opinión.
Por que eso solo puede significar que uno de los dos no tiene ni idea,igual que yo o que los dos no tienen ni idea.
Randomize
16 Ene 2015, 11:38
No se a mi me parece que los dos han contestado exactamente los mismo .....entre el 1 y el 3 y si quiere gastar menos hacer un puente entre el 2 y 3
16 Ene 2015, 12:26
Pues vuelve a leer, una de las dos respuestas hace un corto dentro del termostato. Son termostatos universales, sirven tanto para calefaccion como para A/A, y aparte la conexión del neutro para el control de la histeresis de temperatura como explico hefner.
Randomize
16 Ene 2015, 16:48
Que presión......en la respuesta 1 esta el gazapo.Conexión del neutro no de la fase?
16 Ene 2015, 19:25
¡Que complicado, tú! :mrgreen: Faltará fase o neutro según esté cableada la carga: a la fase o al neutro, ya que ninguna normativa
dice cual debe ser el "común". Y aunque el legislador supiera de antemano que es mejor hacer el corte sobre el neutro esto
sería inviable mientras las clavijas de enchufe no estén polarizadas.
En conclusión, el termostato se conecta entre el 1 y el 3, y si no se le mete un tercer hilo (fase o neutro según opuesto) funcionará
como una patata: cuando el termostato marque 18ºC (p.e.) en la habitación habrá 25ºC (p.e). Estar estaremos "confortables" sobre
todo en esta época invernal, pero cuando llegue la factura de la luz nos acordaremos que con 5 m de cable (1€) habríamos ahorrado
cientos de ellos...
16 Ene 2015, 20:09
Respira hondo, no te me extreses, jejejeje,... y vuelve a leer :mrgreen:
Borch206
Conexión Termostato
18 Ene 2015, 09:57
Jajaja, no jodas...
Y eso? Como que los 220 no existen?! Haber, explícame que no entiendo...
Si toda la vida ha sido así.. Ha cambiado algo para que eso sea así? Respóndeme JAGALAN please
Borja
22 Ene 2015, 00:57
segun la foto del termostato nuevo, el 1 es la entrada de fase, el 2 la entrada de neutro para el ciclo de histeresis, el 3 es la salida de fase si es un equipo de A/A, el 4 es la salida de fase si es un equipo de calefacción. Si unimos 2 y 3 en algún momento tendremos un corto en el termostato
