JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
dorado20
Problema con calentador de gas
24 Nov 2015, 16:27
Hola, tengo un problema con mi calentador de gas, cuando abro el grifo de agua se enciende con un tren de chispas pero no se apaga se queda todo el rato funcionando el tren. Imagino que debe ser algo del controlador que lleva pero nose el que puede ser.
Este es el esquema que aparece en el controlador.
