kapilu
congelador con gas R600a
28 Nov 2015, 16:31
Saludos Todos
Tengo un frigorífico congelador con dos motores. El congelador no bajo de los 2 grados y le quiero meter un poco de gas. Tengo todos los trastos, el manómetro, el gas, el obús y la bomba de vacío.
Sabéis de algún manualillo o vídeo youtube donde vea como lo hacen para ir viendo trucos, detalle a tener en cuenta y esas cosas
Javier
Re: congelador con gas R600a
28 Nov 2015, 16:43
como sabes que es falta de gas? dispones del gas (necesitas tener permisos para comprar y tener ese gas)? si le falta gas es posible que tenga fuga. ese frigorifico necesita estar ventilado, te has fijado si su parte trasera tiene ventilacion? ya que tienes manometro, mira la presion de alta(tubocaliente) y dinos cuanto te marca.
kapilu
28 Nov 2015, 21:35
Lo de suponer que es falta de gas digamos que es prueba y error. Los permisos si que los tengo. En cuanto a la ventilacion, solo tiene la ventilacion natural que queda entre el frigorifico y la pared. No lleva ningun ventilador añadido. La presion de alta pues no se decirte mañana lo miro y os digo. Quiero hacer una prueba sacar todo el gas que tenga y volver a meterlo.
kapilu
27 Dic 2015, 20:37
Puf, hace ya un mes que quería haber contestado. Cargue el gas de nuevo y a la primera, bueno en realidad a la segunda. Todavía me queda la duda de la presión que tiene que tener el gas R600a en un frigorífico. La primera vez lo que había hecho es meter un poco de gas a ojo, llegué a la conclusión de que había metido demasiado. En realidad lo que hice la segunda vez fue sacarle todo el gas y volver a meter la cantidad exacta pesándolo.
chule
27 Dic 2015, 22:58
Hola compi,tienes programas que indicas el gas y te marca las temperaturas de evaporacion...sobre todo ten cuidado q es un gas Isobutano,no es mezcla y se debe de tener mas cuidado. Por cierto..recuperaste el gas con recuperadora o .,..,.??
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
kapilu
29 Dic 2015, 22:29
Gracias Chule
Voy a ver si encuentro esas tablas, he preguntado en el almacen de estos chismes a ver si tenia manometros para R600 y tampoco ha sabido decirme.
El recuperador lo tengo en la lista de las proximas inversiones. De hecho ¿que se hace con el gas recuperado? porque he preguntado en los almacenes que venden gas y ninguno te lo recoge.
chule
30 Dic 2015, 20:38
Hola kapilu,pues el gas recuperado se mete en botella y si es un gas mezcla , o es un gas puro puedes volverlo a usar..si es R12 que ya ha pasado a mejor vida es obligatorio reciclarlo...los del almacén están puestos jajaja
Desde hace unos años con los problemas con la capa de ozono la cosa se ha puesto más seria..esta prohibidisimo y con multas guapas soltar cualquier tipo de gas a la atmósfera..se supone que el Seprona nos vigila..ya me entiendes.Con respecto a la tabla o programa recuerdo que era de la marca Danfoss y era gratis...lo busco luego y te digo el nombre.
Feliz salida a todos!!
:lol:;)
30 Dic 2015, 21:56
30 Dic 2015, 22:01
Puedes ver mas datos en este blog
http://catainfri.blogspot.com.es/p/guia ... rista.html
chule
15 Ene 2016, 01:13
Hola de nuevo,que se me va el santo al cielo y no te habia puesto el enlace...espero q te sirva.
http://www.danfoss.com/Latin_America_sp ... AppNew.htm
