Resistor
Ruido unidad exterior
23 Feb 2016, 20:34
Resulta que una vecina de mi Comunidad que vive en el ático tiene al lado la zona de condensadoras de todo el bloque y hay uno que hace un ruido importante, pero el dueño no quiere saber nada.
¿Qué se puede hacer?
Es de gas R410a de un split.
Alguna forma de desactivarlo para forzar y que lo arregle.
carcoma17
Re: Ruido unidad exterior
23 Feb 2016, 21:56
Formas existen todas las que quieras claro fuera de la ley ;). Pero por experiencia lo normal es pedir unas mediciones acústicas , y si las mediciones se pasan de lo normal que sea la propia comunidad la que le oblige a arreglarlo.
Resistor
23 Feb 2016, 22:04
Te he enviado un privado.
Gracias.
Tali
23 Feb 2016, 22:35
Como dice el compañero carcoma, existen muchas formas pero fuera de la ley. Dentro de esta hay pocas.
Siempre puedes coger una escoba y darle unos golpes a los soportes del compresor y si se cae le puede caer un pelito del copon. Esto lo estoy diciendo de broma
Bueno ahora en serio, habria que valorar si el ruido esta originado por el compresor en si o si se trata de una vibracion por un mal anclaje en el soporte. De ser esta ultima la cosa es mucho mas grave por que si la vibracion esta afectando al edificio puede deteriorarlo poco a poco
24 Feb 2016, 21:07
tapalo con una sabana, quedara bloqueado por el calor, no se rompe nada y tu vecino quedara avisado.
Tali
24 Feb 2016, 21:08
Segun dice Resistor, el vecino esta avisado pero se desentiende del tema
24 Feb 2016, 21:14
si, lo se, pero subir al tejado para ver que le pasa a su unidad, cada dia, no creo que le haga mucha gracia, asi viendo quien tiene mas paciencia, el el vecino o el.
Tali
24 Feb 2016, 21:36
Tienes razon, si por las buenas se desentiende habra que ir por las malas haber si asi soluciona el problema de su compresor
24 Feb 2016, 22:50
Hola Resistor, yo siempre aconsejo intentar la via legal. Si le haceis un sabotaje debeis tener en cuenta como puede reaccionar esta persona.
Pero si consigues un condensador defectuoso se lo puedes poner al motor de arranque y eso no parece que haya habido la accion de alguien.
Maoma
27 Mar 2017, 11:53
De qué comunidad autónoma hablamos? Depende de la comunidad hay diferentes ordenanzas e incluso dentro de cada municipio.
