HombreNuevo
Transformador para instalación de guirnaldas led
21 Nov 2016, 15:17
Hola! Tengo una pérgola en mi terraza sobre la que queria poner varias guirnaldas de luces led y que se encendiesen al mismo tiempo que se encienden las luces de la terraza, es decir, que al pulsar el interruptor de las luces de la terraza se enciendan las luces normales y las guirnaldas. He visto en internet (https://www.amazon.es/impermeable-guirn ... hting+EVER) unas guirnaldas con especificaciones de 6w, 6V, 1A y que llevan un pequeño transformador que va a un enchufe. Como la longitud de las guirnaldas es poca necesito 4 guirnaldas para cubrir toda la pergola. Esto significa que voy a tener 4 transformadores y tengo la duda de como hacer para poder conectar todas las guirnaldas a las luces de la terraza de la forma que os digo. Es para una casa de alquiler a turistas y no puede haber ningún elemento que puedan manipular o tocar por lo que lo que había pensado era en cortar el cable de las guirnaldas antes de sus transformadores y unir todos esos cables a un transformador que vaya en una caja estanca a la pared y mediante una pequeña roza empalmar con los cables que alimentan las luces de la terraza. Sabríais decirme que transformador necesitaría o que cálculos se han de hacer para saber que transformador he de comprar? Muchas gracias!!
Re: Transformador para instalación de guirnaldas led
23 Nov 2016, 13:21
No te compliques en la conexión, utiliza una manguera y conectala a una base de enchufe.
23 Nov 2016, 17:02
En motivo de tu publicación, te puedo comentar que si tu intención es hacer un empalme con girnaldas, en principio deberás tener un transformador con bastante potencia, capaz de suministrar a todas las guirnaldas, ya que estas deben de estar obligatoriamente conectadas a la corriente.
Puedes consultar los transformadores que hay en nuestra página web por si alguno se adapta a tus necesidades: http://bit.ly/2gAF2IV
Esperamos haberte servido de ayuda.
Aparte de echarle jeta al asunto, con la publicidad, vamos que ni p...ta idea: eso no es un transformador, es una
fuente de alimentación... :oops: Y en todo caso TRANSFORMADOR NO LLEVA
HombreNuevo
24 Nov 2016, 10:41
Hola! muchas gracias por las respuestas, veo que tengo lagunas importantes con los conceptos basicos y que necesitaria una fuente de alimentación (no un transformador). Con lo que me habeis dicho y un poquito de investigación ya tengo más claro lo que tengo que conseguir y como hacerlo. Gracias!
24 Nov 2016, 13:57
Pues si supieras un poco mas te darías cuenta que lo que pretendes hacer no es correcto por diversos motivos
de los que no vamos a entrar en detalles, al ser un poco técnicos
Lo suyo es que te proveas de una caja de empalmes en la que quepa una base tetrapolar de enchufes, la cual colocas en
un lateral interior. Y de ella alimentas a las 4 fuentes. Para que te hagas una idea, mas visual, cuando abres la caja no ves
los receptáculos de los enchufes y las fuentes las ves de perfil lateral. Eso ocupa poco espacio ;)
