karmja
Instalación de plafón
24 Nov 2016, 18:31
Soy incapaz de ponerle la tulipa a este plafón, literalmente no entra sin doblar las pletinas que sobresalen. Pero luego no hay forma de volver a rectificarla porque la tulipa no da acceso.
¿Alguien puede decirme cómo se hace, por favor?
Carmen
kyleXY
Re: Instalación de plafón
24 Nov 2016, 19:04
Carmen
Si pones una foto de la tulipa te podrán ayudar mejor
24 Nov 2016, 19:19
creo que tiene una palanquita para plegar las pletinas, colocas la tulipa y mueves la palanquita para desplegar las pletinas.
karmja
24 Nov 2016, 19:41
Me lo acaba de resolver un amigo al que había consultado también. Os lo cuento por si a alguno le puede servir.
La pieza que haz arriba a la izquierda (si fuera un reloj, a las 10), es una palanquita que se extrae; una vez extraída, al girarla "encoge" las pletinas y las mete dentro. Entonces pones la tulipa (ahí va la foto) y vuelves a girar al contrario la palanca para que las pletinas vuelvan a salir y sujeten.
Muchas gracias por vuestro interés
Un abrazo
karmja
24 Nov 2016, 19:47
se ha cruzado tu respuesta con la última mía
eso es! muchas gracias!
pitoncio
26 Nov 2016, 15:46
Ese mismo problema me tocó en una comunidad para cambiarle todas las bombillas a led. Me vi loco durante media hora que no sabía como sacarlo. Imaginate la cara que se me quedó cuando me di cuenta de la palanquita.
Me alegro que lo hayas resuelto
26 Nov 2016, 22:28
Hola:
Lo que me extraña es que la chica no haya dado a la primera con esa palanquita, ya que ese mismo sistema
lo traen los "estores" lo que facilita su descuelgue- para lavado- y posterior recolocación ;)
jolaztu
29 Dic 2016, 22:41
:shock: :shock: :shock: :roll:
30 Dic 2016, 11:56
Vaya, parece que los hay "excépticos" :mrgreen:
