hola mires ....se que esto puede estar en algun post.
pero es que no le pillo la historia.....
le regalaron a un amigo unas tiras de un hotel....que cambiaban no se bien por que .....
son osram 24 v
por lo que me dijo creo que el transformador o fuente o algo quedo dentro del pladur y lo vuelven a usar....
entonces me dijo que solo compre la fuente y listo.....
alguien me puede guiar un poco que es lo que tengo que comprar......cuantos puedo usar por transformador...
si se le puede poner el baja y sube la intensidad de la luz .......(en ves de tecla en la pared on /off la que gira)
sobre todo cada cuantos metros hay que poner un transformador .....?
que transformador es que le va a estas tiras........?
muchas gracias y disculpen
le tengo mucho respeto a la elctricidad
