Teje
Mantener la luz encendida unos segundos más tras cerrar la puerta
08 Nov 2017, 19:32
Hola muy buenas a tod@s. Mi pregunta es la siguiente, hace poco instalé un interruptor en la puerta de la calle para que al abrirla se me enciendan 3 focos halogenos que tengo en el techo de la entrada. La cosa es que me gustaria que dicha luz se mantuviese unos segundos más encendida, tras cerrar la puerta, para que me de tiempo a llegar al siguiente interruptor. No se si esto seria posible hacerlo y si lo es, me gustaría saber de que manera puedo hacerlo.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Un saludoo!
Fusible
Re: Mantener la luz encendida unos segundos más tras cerrar la puerta
08 Nov 2017, 20:59
Hay unas pequeñas "pastillas" que son como automáticos de escaleras, y por su reducido tamaño se introducen dentro de los mecanismos o en cajas de conexiones.
Al pulsar el pulsador de la puerta (tendrías que cambiar interruptor por pulsador), se quedarán encendidas unos 20 segundos (creo que es el mínimo) y luego ya se apaga.
el esquema básicamente es el que viene en la imagen, dependiendo de la marca y modelo tendrás un esquema u otro, ese es el más cómodo porque solo lleva 2 cables.
Teje
08 Nov 2017, 21:14
Muchas gracias, es lo busco! Si, cuando dije interruptor, quise decir pulsador si.
Muchas gracias, probaré a ver que tal.
