jolaztu
Problemas con instalación de LEDs en vivienda con 2 hilos activos
26 Feb 2018, 20:02
Hola buenas tardes gente
En una instalación de una cocina (recién reformada) me encuentro con un problema en los downlight; me ha avisado el pintor que totalmente a oscuras se nota que los led iluminan algo, pero además, al tocar (sin querer) el foco con la llana, se iluminaba... wtf!
De primeras he pensado que fase y neutro estarían cambiados, pero no, el interruptor corta fase por lo que una cosa descartada; los conmutadores no tienen iluminación interna.
Después he comprobado tensión y bueno, tengo entre Fase y tierra 141v y entre "neutro" y tierra 112v; así que seguramente vengan por aquí los tiros (o no... ). Alguna vez he leído a otros compañeros del foro identificar fácilmente bifásica o trifásica a 230v pero no es mi caso :S
Además, he testeado diferencia de tensión entre la carcasa del downlight y yo (por el tema de que se ilumine al tocar con la llana), resultando 20v... entonces pregunto:
¿el downlight tiene un aislamiento tan lamentable como parece? aunque los cambie por otros de calidad contrastada, ¿seguiré con los problemas de tener leds iluminados verdad?
¿un dispositivo antiparpadeo me ayudará? ¿o tengo que poner un relé?
Muchas preguntas para un "problema" que entiendo es derivado de una instalación con 2 hilos activos, sumándole unos downlight muy mal aislados; ¿me equivoco?
Bueno ahí dejo el ladrillo, he intentado expresarme lo mejor posible pero si algo no se entiende ya me decís.
Muchas gracias
Cuanto más aprendo, más consciente soy de la poca idea que tengo.
Re: Problemas con instalación de LEDs en vivienda con 2 hilos activos
26 Feb 2018, 21:37
Esto se suele solucionar poniendo un condensador en paralelo con cada lámpara.
Por lo que he visto, yo pienso que esto pasa cuando la red es antigua y fallos de aislamiento.
En mi casa no me pasa, mis bombillas led se apagan del todo, pero en otra casa de otra parte de la población pasa bastante, sobretodo con unos focos de 30W montados al exterior. Las dos casas se alimentan de redes y transformadores diferentes, en mi parte la red es casi toda actual, con cables trenzados, y muy poco tramo de tendido antiguo. En su parte la red es casi toda vieja, de tipo convencional (4 hilos separados). En ambas partes el transformador es de trifásica a 130/230V, y se utilizan 2 fases para tener 230V, como parece ser tu caso.
Todas las instalaciones monofasicas llevan dos activos, el neutro también lo es.
jolaztu
27 Feb 2018, 00:47
gracias por responder Bombilla
Tomo nota de que el neutro se considera "activo" también... inventada propia supongo :(
Si no termino cambiando los downlight probaré a poner condensadores (por cierto, de que capacidad, ¿1 uF? los downlight son de 24w si mal no recuerdo) porque para el encendido entiendo que sirva como solución, pero lo de los 20v me tiene muy tocado; si también lo "corrige" sería un puntazo la verdad.
saludos!
27 Feb 2018, 23:44
Los condensadores se suelen poner de 47uF, de tipo cerámico.
jolaztu
28 Feb 2018, 16:50
Gracias Bombilla
Justo los pedí antes de leer tu mensaje, y no cuadra la capacidad a pesar de que los venden como "antiparpadeo LED", aunque también he de decir que he visto en varios sitios discusiones con "pico nano micro" porque no se aclaran,  así que lo mismo me los mandan de la capacidad que dices :)
jolaztu
28 Feb 2018, 22:24
Buenas noches
Acabo de recibir una llamada del compi, y con los downlight del baño (de un modelo diferente que he puesto bastantes con perfecto resultado) está pasando lo mismo; pedí condensadores de más, así que espero que lo solucione...
Paco1978
01 Mar 2018, 17:48
Mírate esto: http://dinuy.com/es/component/content/article/81-productos/reguladores-luz/587-compensador-de-corrientes-de-retorno-ac-dm-003
jolaztu
01 Mar 2018, 18:49
Muchas gracias Paco, tienen soluciones muy completas en ese link.
Lo tendré muy en cuenta para futuras instalaciones si piden reguladores y demás  :)
Paco1978
02 Mar 2018, 14:30
jolaztu, no te he pasado el link por los reguladores, sino por el Compensador. Es una pieza muy útil para lo que tu necesitas.
02 Mar 2018, 20:56
Hola jolaztu, al final te llegaron de 47uF? Te han funcionado?
También existe una solución más drástica que consiste en poner una pequeña resistencia en paralelo con cada bombilla. Ha de ser un valor alto para no generar excesivo consumo y calor. Pero no lo he probado.
