Arka
Problemas con la luz de la cocina
21 Ago 2018, 15:34
Buenas. Hace poco cambié el fluorescente y el cebador de la luz de mi cocina, y me pasa una cosa muy extraña: si la luz de la cocina lleva un tiempo apagada enciende sin problemas, pero si la has apagado hace poco ya no la puedes volver a encender, si lo intentas se queda apagada o parpadea. Para poder volver a encenderla tienes que esperar a que "descanse" o "se enfríe" (o algo así), porque pasado un rato (puede ser media hora prox) ya puedes volver a encenderla. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo solucionamos? Porque tanto el fluorescente como el cebador son nuevos... ¡¡Gracias!!
Tomate
Re: Problemas con la luz de la cocina
21 Ago 2018, 16:59
Cambia la reactancia, es lo único que te queda.
Otra solución es cambiar los tubos fluorescentes por tubos LED a 230V, pero eso te obliga a cambiar todo el esquema de conexión de la lámpara.
Fusible
21 Ago 2018, 19:25
Buenas,
Una reactancia te puede costar 10€ y si es electrónica 15-20€....
Así que yo haría lo que dice Tomate, cambiar el tubo por uno LED cambiando el cableado por dentro... La otra opción sería sustituir la luminaria completa, no hay mucha diferencia de precio y es lo más sencillo.
DUOLED
22 Ago 2018, 09:05
Estoy totalmente de acuerdo con los demás, los fluorescentes son ya algo anticuados, tienen varios componentes que se pueden averiar y ya no sale tan rentable ni tan barato. En www.duoled.com tenemos tubos LED que funcionan directos a 230V (eliminando así el uso de reactancia  y cebador) desde precios tan bajos como 2.99€ + IVA. Con precios como estos no vale la pena pelearse con fluorescentes.
www.duoled.com
ILUMINACIÓN LED
CiberEléctrico
26 Oct 2018, 13:20
Creo que es hora que cambies tus tubos fluorescentes a [url=https://www.latiendadeelectricidad.com/es/23-tubos-de-led#/page-2]tubos de led[/url].
Por precio, por durabilidad, por encendido automático... todo son ventajas.
Material eléctrico y mucho más en http://www.latiendadeelectricidad.com
Electricista en valencia http://www.rivodigo.com
