laikapeke
una cuestión para los que estamos anticuados
04 Oct 2018, 18:47
Hola a todos , tengo una pregunta que me trae de cabeza, voy a poner tres puntos de luz en la terraza y quisiera ponerle unas lamparas tipo de estas que puedes cambiar de color mediante un mando o App ( https://es.aliexpress.com/item/E14-E27-Led-Dimmable-RGBW-Led-Bulbs-5W-85-265V-110V-220V-Colorful-RGB-Led-Lamp/32814562713.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.5.39ec3c00zfr1uV )
Entonces pregunta
¿ se le puede poner un regulador de intensidad (creo que se llama Dimmer)?
supongo que abra reguladores de intensidad para leds , otro para halógenas y otro para incandescencia, no se si abra alguno mas .....
la idea es encenderlas , luego dar les intensidad y después con el mando poner el color deseado.
Quizás con el mando ya se pueda regular la intensidad, como veis estoy pez en el tema.
un saludo para todos y gracias por vuestra ayuda.
P.D: agradecería link`s de lamparas y reguladores si conocéis alguno.
Re: una cuestión para los que estamos anticuados
05 Oct 2018, 23:25
Las lamparas de efectos ya suelen llevar una función para regular la intensidad luminosa.
Las lamparas led regulables son especiales, no sirven las led comunes, por lo tanto se suele especificar en la propia bombilla.
Tambien el regulador o dimmer es especial para bombillas led.
Hay que fijarse bien en la tension de la bombilla. Si es para España debe ser 230V o 110-230V, pero no de 120V.
Y escoger bien el tamaño del casquillo, E27 o E14.
Estrellita14
03 Dic 2018, 17:50
Excelente, mejor explicado imposible. Muchas gracias por tan buena explicación :D
Lithium
06 Mar 2019, 12:32
Mejor explicado imposible sí señor.
