piponito
Arreglar foco LED (cambiar PCB con LED de 1,2W, 350mA a 12VDC)
26 Oct 2018, 23:31
Tengo fundido un foco downlight led de una campana extractora de cocina y quería arreglarlo sustituyendo el módulo PCB que lleva incorporado. Adjunto fotografías.
Según la pegatina las características de cada foco son 1,2w, 350mA y el PCB en forma de estrella mide aproximadamente 20mm. La alimentación es por un transformador de 220VAC a 12VDC (he puesto un multímetro para comprobarlo). Luego he calculado según la ley de ohm que el voltaje del led es de 3,4V.
Deciros que la campana extractora lleva 2 focos en serie (si uno no funciona el otro tampoco), y si el voltaje de trabajo es a 12VDC entonces tendría que haber una resistencia de 15 Ohm (he usado una calculadora de resistencia de leds).
¿Son correctos mis cálculos?
¿Me podéis ayudar con los componentes que mejor me vendrían?
Muchas gracias.
