jhony85
Conectar Tira Led mediante USB
21 Abr 2019, 17:47
hola,
tengo una tira LED RGB 5050 con transformador y control remoto, de la que he usado un par de metros en la cocina. Con el sobrante (algo menos de un metro) , quiero poner un tramo en una mesa de escritorio y me gustaría conectarla por usb. He comprado un Controlador de tira led por Bluetooth (una que venden en aliexpress y supuestamente se conecta directamente a usb) , conectando a la tira y al usb pero no funciona.
conectandolo directamente al PC mas o menos va, pero no brilla mucho y solo lo hace en Rojo aunque marque otros colores.
que puedo hacer?
Re: Conectar Tira Led mediante USB
22 Abr 2019, 22:43
Como lo has conectado?
Si la tira es de 12V, ten en cuenta que el USB entrega 5V.
jhony85
23 Abr 2019, 20:11
si, directamente al USB pero se supone que el cable que compre (controlador de RGB por bluetooth) perimite conectarla a un usb
23 Abr 2019, 20:28
Pon una foto de las características técnicas de ese controlador (saca una foto al controlador y a la etiqueta con los datos). Como te dice bombilla el USB te da 5 voltios
Si no estás seguro de lo que haces, y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero
jhony85
23 Abr 2019, 20:46
esta es la info:
[size=150][font=Open Sans, Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, 宋体][size=150][font=arial, helvetica, sans-serif]Specifications:[/font][/size][/font][/size]
[size=120][font=times new roman]specification:[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Model: Mini Bluetooth Controller[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Working temperature : -20-60 ° C[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Supply voltage: 5V-24V (wide pressure)[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Control method: Bluetooth[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Power interface: USB[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Light bar interface: 4 needles[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Output: 3 way[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Static power consumption: <1W[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Maximum load current < 6A[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Input USB cable length: 30 cm[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Output 4Pin line length 125mm[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Output power: 5V<30, 12V<72W, 24V<144W[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Product net weight: 21.6g[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Gross weight: 25.3g[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Product size: L43*W21*H10 mm[/font][/size]
[size=120][font=times new roman]Packing: electrostatic bag packaging[/font][/size]
