18 Ago 2020, 20:26
El problema con las bombillas LED inteligentes E27, MR16 y GU10 es que tienen un driver LED interno incorporado.
Como todo el mundo sabe, la mejor solución es que el driver LED sea externo y no se vea afectado por la temperatura desarrollada por los LED.
Además de esto, se desarrollan limitaciones de potencia y lumen, y no es posible, por ejemplo, tener bombillas LED GU10, MR16, E14 o E27 blancas dinámicas, RGB o RGBW de 10 vatios o más ... mientras que si el driver es externo, fácilmente se pueden alcanzar los 40 vatios.
Si el sistema es grande (discoteca, hotel, etc.) es impensable poder sincronizar el control de 100 bombillas LED inteligentes blancas dinámicas, RGB, RGBW ect .., además de eso, no se pueden integrar con DMX512, KNX, Dali, 0-10 V, PWM, etc.
Por tanto, cuando se pretenda crear un sistema CCT blanco dinámico, RGB, RGBW etc ... el control y mando de las luces debe ser necesariamente externo y por ello el driver LED debe ser externo (uno es suficiente para toda la línea).
Sitio web: http://rgbwledsystems.com
Contacto Italia: +39 3287497361
Email: rgbw.led.systems@gmail.com
