JasonCR
Fotocelda
11 Ene 2022, 01:29
Hola.
Yo tengo un reflector con fotocelda, para que al anochecer se encienda el reflector. Durante la noche, al dormir he tenido que apagar el reflector, dejando sin efecto la fotocelda.
Al otro día, al momento de encender el reflector para que encienda en la tarde-noche tira un flash y luego enciende normal al anochecer.
¿Esto es normal de la fotocelda?
Re: Fotocelda
11 Ene 2022, 05:55
JasonCR escribió:
Hola.
Si, puede ser normal debido a que la fotocélula tiene un componente activo (La LDR-Resistencia Dependiente de la Luz-). Cuando le das tensión hay una transición equivalente a la oscuridad-luz, lo que haría conducir momentáneamente al Triac (que es el que pone en servicio a la lámpara) Ello originaria el flash, al ser el efecto en tan corto periodo de tiempo. (En algunos modelos la LDR es tan potente que puede comandar directamente un relé interno)
Industrialmente las fotocélulas nunca comandan directamente a la lámpara, si no que lo hacen a través de un contactor y este es el que alimenta las lámparas. En el circuito de mando del contactor es donde se coloca un interruptor de 3 posiciones, a saber:
Pos 1= Mando alumbrado a través de la fotocélula
Pos 0= Dejar sin servicio el alumbrado
Pos 3= Comandar el alumbrado directamente (para comprobar las lámparas que no encienden)
JasonCR
Re: Fotocelda
11 Ene 2022, 06:07
Gracias.
¿Ese tipo de flash podría dañar el reflector?
Re: Fotocelda
11 Ene 2022, 15:10
JasonCR escribió:
Gracias.
En principio no: la corriente es la misma que en el encendido normal y la lámpara no llega a alcanzar su máxima temperatura
