Acanogon
Ayuda sensor movimiento 3 hilos
15 Mar 2023, 08:58
Hola a todos.
Tengo la intención de cambiar los pulsadores de la escalera, 2 plantas, por sensores de movimiento.
Para evitar instalaciones he cogido sensores para empotrar en la ubicación de los pulsadores.
El caso es que los sensores son de 3 hilos, en principio se podrían montar, pero estoy ya negro, no lo consigo.
En el bjc, el esquema pone ponerlo en L y en L’ y no soy capaz, alguna ayuda o sugerencia.
Re: Ayuda sensor movimiento 3 hilos
15 Mar 2023, 12:20
L' no sera la vuelta de lámpara ?
Pon esquema de conexión del fabricante
Serg19
15 Mar 2023, 15:23
Tendrás que hacer llegar al hueco de cada pulsador el otro conductor activo que necesitas, bien neutro o fase. En el detector, en "L" tendrías que llevar fase y en "L' " el vuelta que viene del telerruptor.
Acanogon
16 Mar 2023, 14:36
En la actualidad esta montado con minutero de 3 hilos.
Mando es esquema del fabricante para 2 hilos.
Serg19
16 Mar 2023, 16:14
Si el detector de presencia que tienes es a 3 hilos, necesitas llevar neutro al hueco de cada pulsador. Si por el contrario, el detector es a 2 hilos (que te facilitaría la instalación) sólo podrías usar lámparas incandescentes o halógenas, no serviría para iluminación Led.
