viajero1
Ayuda
02 Ene 2024, 18:33
Hola necesito encontrar esta bombilla LÁMPARA HALOGENO LINEAL 78MM. 80W que gasta 80W pero da luz de 100 W
Alguien podria decirme donde puedo comprarla online ?
viajero1
Re: Ayuda
02 Ene 2024, 18:35
la que tengo ahora ( no se si puedo decir la marca ) dice 1415 lumen y 2000h
Re: Ayuda
02 Ene 2024, 19:09
Esa, de momento, se vende en cualquier lado
https://www.artlumen.es/halogena-lineal-78mm-80w
Aquí, yendo a buscarla, mas barata
https://www.obramat.es/halogena-lineal- ... 74742.html
Ahora bien, como ambas son una aberración de consumo casi mejor comprar esta
https://www.amazon.es/Bombillas-Regulab ... =8-14&th=1
Con la ventaja de que las LED "duran la de su madre". En cambio las halógenas son muy sensibles a las variaciones de voltaje. Ser son baratas pero...
Eso sí, no compares los lúmenes que da una u otra. Ese parámetro es subjetivo, así como el tipo de luz
viajero1
Re: Ayuda
02 Ene 2024, 19:31
La de obramat pero tiene 1380 lúmenes y temperatura de color 2900ºK; y en cambio la que yo tengo que es de philips tiene 1415 lumen y 2000h.
No hay otra opcion mas similar a la que tengo yo ?
Por lo que se refiera a las led que pones dice Blanco Frío 6000k, 1000LM, notaria mucho la diferencia no ? porque de 2000 a 6000 es muchisimo
Re: Ayuda
02 Ene 2024, 20:34
Te lo explico mejor para que no te salga humo de la cabeza, que es lo que te está sucediendo
> Si hubieras leído en profundidad el post verías que dije que los lúmenes son subjetivos, todo depende "del ojo con qué se mire"
> Hasta ahora tenías el proyector con ese tipo de lámpara, con ese tipo de luz y etc. Te habituaste a ella y crees que "es la mejor del mundo" y si no encuentras una igual se te viene el mundo encima...
> Ahora bien, sin en origen hubiera venido con otro tipo de lámpara,, otra temperatura de color, y ahora se te ofreciera la que tienes ¿pondrías el mismo impedimento?
Las lámparas halógenas dejaran de fabricarse no tardando mucho: llevan el mismo camino que las convencionales de filamento. De hecho muchos comercios ya ni las tienen en existencia
> El 2000 h no se refiere a la temperatura del color, sino a la vida media de duración
Re: Ayuda
02 Ene 2024, 20:46
Philips ya tiene descatalogada esa lámpara
viajero1
Re: Ayuda
03 Ene 2024, 14:09
Gracias por la info...
viajero1
Re: Ayuda
03 Ene 2024, 14:13
Tienes razon, pero es la luz de la lampara del comedor que es donde estamos la mayoria del dia,y tal como dices, "ahora es la mejor" si en origen hubiera venido otra temp de color pondriamos el mismo impedimento, si
Supongo que tendremos que aceptar la led....
Pero no hay otras bombillas led de 78 con menos de 6000k ???
Re: Ayuda
03 Ene 2024, 18:15
Reconozco que soy un rara avis, en temas de temperaturas de color: Siempre consideré que la mejor luz que hay es la del día. Por tanto la mejor iluminación debiera ser la de "LUZ DÏA"
Cuando estudié la parte dedicada a la iluminación, y cuando los tubos fluorescentes no tenían tanta gama de temperaturas, lo que se hacía era colocar pantallas de doble tubo, uno de los cuales daba luz mas anaranjada (el que mas lúmenes daba) y otro luz mas blanca, que era quien proporcionaba calidad de luz. De la mezcla de ambos era el resultado (penoso a mi entender) pero era lo que se llevaba
En la foto puedes ver las temperaturas de color actuales, que difieren de lo existente hace años
Lámparas LED de diferentes temperaturas de color sí hay. Aquí puedes ver una equivalente e 100 W, pero que tiene menos lux. Como te dije ese dato es subjetivo, no real
https://www.amazon.es/ZUCZUG-Bombillas- ... =1-10&th=1
Si necesitas mas lúmenes la hay en 15 W, sólo que el cuerpo tiene mayor diámetro lo que podría ser un impedimento para colocar según sea la luminaria
Última edición por coito circuito el 03 Ene 2024, 18:28, editado 1 vez en total.
viajero1
Re: Ayuda
03 Ene 2024, 18:20
muchas gracais por la foto, por la explicacion y por tu futura investigacion
un saludo :) :) :)
