palomaplei
Sensor de movimiento siempre encendido
10 Mar 2012, 13:00
Hola,me gustaria saber si alguien sabe que le pasa a mi sensor ya que se queda siempre encendido ,no se si la solucion es cambiarle por otro nuevo o si este se puede reparar la verdad es que no tiene nada mas que un año y esta instalado por un electricista.Gracias.
Rookie
Re: Sensor de movimiento siempre encendido
10 Mar 2012, 13:47
Seguramente no pero... si tiene interruptor de encendido manual puede que le hayas dado sin querer o has cambiado la regulación de tiempo de encendido
kelokotio
10 Mar 2012, 15:27
Hola los sensores disponen de unos pequeños reguladores suelen estar por debajo con un simbolo de luna y sol para indicar noche y dia,otro de tiempo y otro de sensibilidad...fijate si esta puesto en simbolo de la luna es decir que se encienda por la noche,y el tiempo ajustalo el potenciometro casi al minimo que seria hacia la izquierda , otra cosa seria que se haya estropeado,bien el sensor o el rele por tener demasiada carga se haya quedado soldado..saludos :)
palomaplei
11 Mar 2012, 00:11
En realidad yo no le he tocado ni en tiempo ni nada lo único q ahora si le enciendo y apago porque no le quiero tener todo el día encendido y entonces me subo en la escalera con las molestias q supone y de las tres posiciones a tiene una para apagar otra para encender y otra automatico ,pero el automático no funciona.
kelokotio
11 Mar 2012, 20:21
Hola normalmente los sensores al encenderlos y conectarlos se encienden automaticamente y hasta que no pasa un rato no se apaga,,y si lo apagas tu vuelve a resetearse y asi constantemente ¿ has esperado el tiempo ?saludos
