jdl2012
Iluminar baño de vivienda
05 Nov 2012, 10:03
Hola amigos mi pregunta es muy simple sabeis de lamparas, que no sean halogenos para poner en los baños que alumbren bien y que sean de bajo consumo es que llevo mucho tiempo fuera del sector de instalaciones electricas y no se que poner que no sean los halogenos.
UN saludo
volt
Re: Iluminar baño de vivienda
05 Nov 2012, 12:44
Hola jdl2012.
Como poder puedes poner downline ( son de bajo consumo) o en vez de colocar halógenos, puedes sustituirlas por bombillas de led o bajo consumo( utilizando el mismo aro).
Yo te recomendaría que te dieras una vuelta por algún almacén eléctrico o sino aquí en el foro hay una sección de tiendas online.
Y mirar detenidamente lo que se adapta a tus necesidades y sobre todo al bolsillo.
jdl2012
06 Nov 2012, 13:11
Gracias volt lo de los downline lo tenia en cuenta pero no me atrevia por si acaso habia otros sistemas de iluminación lo mirare haber que hay de bueno.
Ledseconomicos.com
29 Nov 2012, 14:08
Yo instalaría iluminación led tipo COB, son leds que no necesitan una lente focalizarte para "aumentar" los lúmenes, puedes encontrarla en nuestro catálogo a un precio bastante apetecible.
si te sirve de algo, yo tengo 2 bombillas de tipo COB LEDSECONOMICOS de 7w en mi cuarto de baño y alumbran igual que 2 alógenas de 50 W y en mi despacho tengo 4 de 7w también de tipo COB LEDSECONOMICOS y alumbran más y la luz es más agradable y para colmo, solo consumen 7w y eso a final de mes se nota.
Aquí tienes donde encontrarlas:
http://ledseconomicos.com/es/bombillas- ... b-led.html
un saludo
Y RECUERDA, LEDSECONOMICOS TE OFRECE 3 AÑOS DE GARANTIA y 50000 HORAS DE AUTONOMIA
http://www.ledseconomicos.com
Albertuki
21 Dic 2012, 10:01
No creo que la de 7w con 400 lúmenes dé más luz que una de 50w de halogenos.
Ledseconomicos.com
21 Dic 2012, 11:18
Doy fe de ello, dan mas luz las de 7W Cob que las halogenas de 50W
ramirezcuevascb
30 Dic 2012, 13:14
Buenas:
Si quieres iluminar con bajo consumo en un baño debes poner lámparas LED que sustituyen a las dicroicas, en PHILIPS por ejemplo consumen 7 W, y te recomiendo que las compres a 230 V. Siempre compralas de marcas conocidas, hay mucho material chino que ofrecen muy poca fiabilidad aunque el precio sea bajo. El LED de PHILIPS te garantizo que da casi la misma luz que una dicroica de 50 W aunque con una distribución diferente. Si quieres downlight, yo no te los recomiendo en un baño, puedes echar un vistazo a lo que te ofrecemos en http://www.ramirezcuevas.es/material-el ... gory_id=44.
Ledseconomicos.com
04 Ene 2013, 10:29
hoy de Pruebas por la tienda... blanco frio LED y Blanco calido Halogeno, a simple vista se ve la luz que da cada una
abeginner
04 Ene 2013, 11:36
Una imagen mejor : 6w versus 50w
http://www.youtube.com/watch?v=b7lzHjKSNY4
Nerea Fernandez
04 Ene 2013, 17:13
Buenas:
Yo compré lamparas baratas en la página que os vinculo y estoy bastante contenta. Un saludo, espero que os sirva.
