atlety
que significa ip65,ip67.....
06 Nov 2012, 07:57
hola quiero montar unas luces de tiras de led en mi jardin exterior y queria saber que necesito en cuanto a proteccion.
las ip65, 67, 68
esto que significa?? waterproof ip65/ PCB+epoxy resin (valdria para exterior?
muchas gracias
Re: que significa ip65,ip67.....
07 Nov 2012, 06:49
Hay otro que se llama como tú que ha hecho la misma pregunta.
Te paso el enlace por si te sirve.
viewtopic.php?f=6&t=3844
virgilio
19 Nov 2012, 16:48
te lo han explicado muy bien.
Ledseconomicos.com
29 Nov 2012, 13:45
Con IP65 irias sobrado, en http://WWW.LEDSECONOMICOS.COM trabajamos con cintas IP20 e IP65 y abarcamos desde 150 leds con 36W hasta 300 leds con 72W con MUCHA VARIEDAD DE COLORES, RGB, BLANCO Y BLANCO CALIDO.
http://ledseconomicos.com/es/15-cintas-led
Igualmente, te dejo las equivalencias de las IPs por si algun compañero necesita un poco de ayuda.
Primer dígito (IP*X)POLVO
El estándar IEC 60529 establece para el primer dígito que el equipo a ser certificado debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones.
Nivel 0 Sin protección
1-----El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo.
2-----El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo.
3-----El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo.
4-----El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo.
5-----Protección contra polvo La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento.
6-----Protección fuerte contra polvo El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia
Segundo dígito (IPX*)HUMEDAD
0-----Sin protección. Ninguno El agua entrará en el equipamiento.
1-----Goteo de agua. Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por minuto)
2-----Goteo de agua. Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. No debe entrar el agua cuando de la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15º tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.
3-----Agua nebulizada. (spray). Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60º a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
4-----Chorros de agua . Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
5-----Chorros de agua. Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros.
6-----Chorros muy potentes de agua. Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100kN/m2 durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
7-----Inmersión completa en agua. El objeto debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. No debe entrar agua.
8-----Inmersión completa y continua en agua. El equipamiento eléctrico / electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7. No debe entrar agua
UN SALUDO
Y RECUERDA, LEDSECONOMICOS TE OFRECE 3 AÑOS DE GARANTIA y 50000 HORAS DE AUTONOMIA
