dearone
Conexión 4 tiras led de 5m cada una
09 Sep 2013, 01:00
Hace unos días he comprado 4 rollos de tiras led(2 blancos y 2 azules) un total de 20 metros(5m cada rollo)
Quisiera conectarlos todos en solo un adaptador, y poder desconectar( en el PASO 2) las luces blancas si solo quiero luz azul o viceversa sin usar interruptores y que siga funcionando,
mi idea es la siguiente:
PASO1
4 Rollos led
http://imgs.inkfrog.com/pix/stevenk05019/300-non-01.jpg
Los datos de las tiras led son los siguientes
LED Type: High Quality 3528 SMD LED, high intensity and reliability
View angle:120°
Working Voltage: 12VDC
LED Quantity: 300 leds/5 Mete
Working Tempreture:-20 to 50°
Protection Rate IP64(Non-waterproof)
Size: L500cm (5M) x W0.8cm x T0.25cm
Input volts: DC 12V (12V 2A for 5 meters 3528 300LED light strip)
PASO 2
conectados a esto:
http://i.ebayimg.com/t/5pcs-2Pin-Connec ... ~60_12.JPG
PASO 3
A su vez esto iría conectado a esto:
http://i.ebayimg.com/t/New-5in1-Splitte ... IWk+o,BSLe)r5S-Q~~60_12.JPG
PASO 4
Y esto último al adaptador del cual no se si tengo que usar:
1*uno de este tipo:
http://i.ebayimg.com/t/AC-100-240V-To-D ... ~~60_3.JPG
características:
Type:12V 2A
Input: 100-240V AC 50/60Hz
Out put : 12V 2.0A
Cable length: about 110CM
Out put adaptor : 5.5mm x 2.1mm
2*Del segundo tipo como este:
http://i.ebayimg.com/t/AC-100-240V-Conv ... ~~60_3.JPG
Características:
Type
12V 5A
Input:
100-240V AC 50/60Hz
Out put
12V 5.0A
Dimensions
112(L) x 52(W) x 32(H) mm
Cable length
about 110CM
Power Cord is included
115CM
Condition
Brand New 100%
Out put adaptor
5.5mm x 2.1mm
Me gustaría que me aconsejarais para poder realizar la instalación correctamente,
y me digais si me falta algún componente para poder hacerlo sin problemas
o si me aconsejais otro modo.
Un saludo y gracias por adelantado!!
Última edición por dearone el 10 Sep 2013, 05:32, editado 5 veces en total.
SevillaLeds
Re: Conexión 4 tiras led de 5m cada una
09 Sep 2013, 16:54
Depende de la conexion que tenga la tira led, si viene solo con 2 cables en positivo y negativo solo necesitarias ficha de empalme. si pudieras poner una foto de la conexion de la tira podria concretarte un poco mas.
un saludo
dearone
10 Sep 2013, 05:39
hola!
Las 5 tiras led son iguales a las de esta foto:
Con los mismos cables de conexión,
yo creo que como he explicado en el post puedo hacerlo.
La duda que tengo es sí al enchufar así las 4 tiras de led
podré enchufarlo en el adaptador (PASO 4) 1 en el 2 o necesitare uno mejor
porque no se casi nada de electricidad amperaje etc...
o quizas también podría conectar en paralelo las dos tiras led blancas juntas
y las otras dos azules juntas y así solo necesitaría dos conexiones para acoplar al adaptador(PASO 2) en vez de 4
no se si esto sería posible.
¡gracias por tus respuestas!
