jparrampn escribió:Creo que ya lo tengo solucionado... En dos horas no me ha dado ningún destello.
Primero hice cálculos suponiendo que la corriente que circula con la bombilla apagada es de 1, 2, ó 3mA (no dispongo de un tester que me pueda medir mA en corriente alterna). Esta corriente que es de 220V es la que carga el condensador interno de la bobilla led hasta producir el destello descargandose, y vuelta a empezar. Cuanto más débil es esta corriente, más tiempo tarda entre destellos. Aplicando Ley de Ohm: resistencia (ohms)= tensión (voltios) / intensidad (amperios) me ha dado los siguientes valores : 220.000 ohm, 110.000, y 73.333. La resistencia nos solucionaria el problema, pero consume energia activa (la que mide el contador) por esto pongo un condensador en su lugar (un condensador en corriente alterna se comporta como una resistencia). Las resistencias tienen valores normalizados que en este caso serian de: 220.000 ohm (220KΩ)y 1/2 watio, 120.000 ohm (120KΩ) y 1 watio, y 82.000 ohm (82KΩ) y 2 watios. y los condensadores equivalentes serían de 15nF (nanofaradios), 27nF, y 47nF, todos ellos para 400 volts. Estas piezas las venden en las tiendas de componentes electrónicos (si en tu localidad no hay preguntale a un reparador de TV donde lo puedes conseguir). Yo he empezado por la de 220K y me ha funcionado, y la cambiaré por el condensador en cuanto lo compre (en mi pueblo no venden).
He instalado entre la bombilla y el portalàmparas un adaptador de los que llaman ladrón y que llevan un par de enchufes además de rosca para la bombilla. En el enchufe he colocado la resistencia
En tu caso, primero volveria a conectarlo como estaba originalmente (conmutado), y le pondria el adaptador para hacer la prueba. Compraria las resistencias de 220KΩ y de 120KΩ (su precio es de centimos de euro, si las venden de 10 en 10 compta solo de 220KΩ)(la tercera no, en caso necesario pon las dos primeras en paralelo) y probaria con la primera. Tambien la puedes poner en una regleta de 2 ó 3 terminales entre la linea que llega a la farola y la conexión a esta.
Espero que asi se te solucione. Dime por curiosidad de cuantos watios es la bombilla led y cada cuanto te da el destello.
Yo he testeado la tension del neutro, y es de 0,5A. De hecho esta tension la tengo en el conmutador que va a la bombilla siempre y cuando le conecte la fase en el otro conmudator (no en el de cruzamiento). Si no conecto la fase en ese conmutador la tension es 0 en el neutro. (comento esto por si puede ayudar en algo).
El destello me lo da cada 3 segundos aprox. y los W de la bombilla... pues no los recuerdo...
La prueba del ladron no la podre hacer... Es un foco (como un halogeno) para exterior. Viene todo integrado...
Respecto a la resistencia, entiendo que tengo que comprar la de 220KΩ o en su defecto un condensador de 15nF, pero como y donde los conectaria? La resistencia se que da igual la polaridad, pero en el condensador entiendo que no. Además, en el caso de poner el condensador... entiendo que una vez que se cargue, realizara la descarga, es decir, solo retrasaria X tiempo el destello?
Muchas gracias
