Hola primeramente decir que soy nuevo en el foro, por lo que posiblemente esto ya este respondido por algún otro sitio, pero no lo he visto, a pesar de haberlo intentado.
Comento mi problema, hace unos días, en la casa de mis padres, cuya instalación es vieja, he sustituido la lampara de techo de una habitación por un downlinght de led´s.
El problema es que el downlinght no termina de apagarse, con luz del día no se aprecia, pero cuando es de noche se ve una pequeña luminosidad que sale del downlinght, en un principio pensé que podía ser un efecto de fosforescencia o similar y que al pasar unos minutos desaparecería (desconocía como era por dentro estos trastos y como funcionaban) pero esta "fosforescencia" (por llamarla de alguna forma) no desaparece salvo cuando se desenchufa del trasformador.
Primeramente pensé en que podía deberse a un retorno dado por los interruptores (esta montado en una habitación con interruptores conmutados), desconecté ambos interruptores y la luminiscencia persistía. Entonces, por descarte, pensé que podría ser debido a una deficiencia en la instalación eléctrica de la casa, a que hubiese algo conectado de forma anormal en algún registro, he comprobado los registros a los que tengo acceso y todo esta correcto, digo lo de "a los que tengo acceso" porque hay uno al cual no puedo acceder por encontrarse sobre el falso techo de escayola y ser inaccesible sin romper el techo.
Estaba ya por sustituir el downlinght por la antigua lampara, pero he leído, en un hilo de este mismo foro, referente a un problema parecido, pero no igual en el que la persona que tiene el problema hacía referencia a, cito textualmente: "famoso condensador de 0.47uF y 400V"
¿Podría ser esa la solución?, en caso de serla, ¿Que tipo de condensador es? y ¿donde se conecta?
Un saludo y muchas gracias.
