Hola, tengo una nueva duda, en un sitio en el que hay montado un fluorescente normal con temporizador, ¿se puede montar un tubo de led´s sin necesidad de modificar o sustituir el temporizador?, se que se ha de eliminar la readtancia y el cebador, y conectar directamente los 220V uno a cada lado del tubo led, pero desconozco si el temporizador se verá afectado por esta modificación, se que en caso de el temporizador de las bombillas de incandescencia no sirve para los fluorescentes, pero desconozco si el de los fluorescentes es compatible con los led´s.
En el mercado hay tubos led para sustituir directamente a los fluorescentes sin necesidad de quitar la reactancia. Vienen
con un cebador específico, que es un puente, el cual sustituye al que esté colocado. Con respecto al temporizador cita el modelo
que tienes pues no es tan problemático que sea para incandescencia (resistivo) y se utilice en fluorescencia (inductivo). Sus
contactos durarán menos, pero lo mismo pasa con los de los interruptores/conmutadores "convencionales" que se emplean
en fluorescencia cuando no son aptos para ello. Algunos fabricantes tienen interruptores/conmutadores de mejores prestaciones
para utilizarlos para este fin, aunque sean unos desconocidos para la mayoría de los instaladores...
