leocultu
LAMPARA FLOURESCENTE COCINA
07 Ago 2015, 15:38
Hola muy buenas queria comentaros un pequeño problema que me esta pasando, y resulta que en la cocina tengo una lampara con dos flourescentes de doble tubo con un balastro para reducir el voltaje, y habia a veces que se me apagaba sin mas, tenia que apagar el interruptor y volver a intentar encenderla despues de que pasaran unos minutos, por lo tanto cambie los tubos flourescentes y el problema persiste, ahora a veces parpadean para intentar encenderse y no se encienden, me pregunto si el problema puede ser del balastro? O de donde puede venir el problema :shock:
Re: LAMPARA FLOURESCENTE COCINA
07 Ago 2015, 17:04
Si los tubos se apagan, después de encendidos, sería por las siguientes causas:
> Mal contacto en los portalámparas
> Interruptor jodido, sobre todo si maneja mas de un tubo
También veo que has cambiado los tubos, pero no los arrancadores (cebadores). Cada vez que se cambia el tubo hay
que cambiar el cebador, poniendo el adecuado no uno que sea "multipontencia"
El encendido de dos tubos con una misma reactancia es problemático, ya que cuando no falla una cosa falla otra.
Encima cuando se jode uno el otro no funciona (al estar en serie). Lo mejor es poner dos reactancias o una electrónica
con doble salida (no se necesitaría arrancador)
Lo que debes hacer es mirar que las patillas de los portatubos no estén dilatadas, que los tubos están correctamente
colocados (las letras siempre tienen que estar mirando hacia abajo, lo cual ya da una referencia de correcta posición)
y cambiar ambos cebadores y verificar que llega tensión correcta a la pantalla, pues como esté el interruptor fogueado
nada mas que empiezan a consumir se mayora el problema
leocultu
08 Ago 2015, 09:15
No lleva cebadores, lleva solo un balastro y pienso que de ahí viene la causa, porque ahí a veces que al encenderlo parpadea como haciendo el intento pero no enciende, y otras que esta encendida y se apaga como si se sobrecalentara o algo
Con interruptor te refieres a balastro?
08 Ago 2015, 12:42
Si no lleva cebadores entonces será una lámpara compacta, o bien llevará un reactor electrónico. Ahora bien, si no sabes
distinguir entre una reactancia (balasto) y un interruptor (llave de la luz) mejor lo dejas y le encargas el asunto a un
profesional
midavailuminacion
03 May 2016, 16:54
Buenas
Un poco tarde, pero acabo de descubrir el foro. Lo siento
Como fabricante de iluminacion, si repito FABIRCANTE ( no importamos nada de ningun lugar lejano ), te dejo mi reflexion:
Si se enciende y se apaga a los 15 minutos , el balastro electronico que lleva tiene un compensador que se ha fundido, se recalienta y por los sitemas de seguridad que llevan se desconecta automaticamente.
Cambiar balastro.
