pepepaco1967
POTENCIOMETRO CONTROL GIRO CEPILLOS
26 Sep 2014, 09:05
BUENOS DIAS,
SE ME PLANTEA UN PROBLEMA.
DISPONGO COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE DOS BATERÍAS DE 36 V 20Ah PARA HACER FUNCIONAR UN EQUIPO CON TRES MOTORES ELÉCTRICOS DE 40 Vdc , REVOLUCIONES MÁXIMAS 3.800 QUE DEBEN FUNCIONAR A LA VEZ, LOS CUALES DEBO CONTROLAR DESDE CERO REVOLUCIONES HASTA EL MÁXIMO Y ADEMAS PODER CORTAR LA ALIMENTACIÓN A LOS MISMOS.
HE INTENTADO MONTAR UN POTENCIOMETRO DE 0 A 10 SIN CORTE DE ALIMENTACIÓN Y ME ESTA DANDO PROBLEMAS TANTO DEL POTENCIOMETRO COMO DE LA TARJETA.
ALGUIEN ME PODRÍA ACONSEJAR SOBRE ESTE TEMA??
GRACIAS ANTICIPADAS.
Re: POTENCIOMETRO CONTROL GIRO CEPILLOS
26 Sep 2014, 22:52
Problema grave sin duda: Lo primero porque los motores son de 40 V y la tensión de 36 V, y lo segundo porque no
citas si eso "es un invento casero" o un montaje en toda regla. Porque obviando lo de la alimentación lo que necesitas
es una tarjeta de regulación adaptada ex-profeso a esos motores, y con ello el potenciómetro no tiene que dar ninguna
avería, excepto la típica del uso, al no formar parte de la salida de potencia. Eso sí, bajar a 0 revoluciones no lo veo
muy factible. El corte de la alimentación la puedes hacer directamente en fuerza o en la etapa de mando...
