kutral
soldadora
02 Oct 2014, 00:16
hola tengo un soldadora monofásica de 170 amper, y me gustaría saber si la puedo convertir también para cargador de batería,
Re: soldadora
02 Oct 2014, 11:49
Por poder, se puede, ya que hay grupos que vienen con esa posibilidad. Ahora bien, para cargar una batería necesitas
un transformador que dé poco mas de 13 V y el grupo de soldar "barato" da como unos 27 V. También está el tema
de la intensidad de carga de la batería que no debe ser de mas del 10% de la de régimen (p.e. batería de 40 Ah 4 A).
Pero metiéndole mano al grupo se pueden hacer virguerías, aunque por lo que cuesta un cargador no sé si amerita...
kutral
Re: soldadora
02 Oct 2014, 12:07
gracias por la respuestasi quizás será mejor comprar un crgador y no tocar la soldadora
Re: soldadora
02 Oct 2014, 19:06
Y ¿Para qué quieres el cargador de baterías? porque si un coche queda sin batería es que algo raro
está pasando y cuando lo vayas a revisar ya le meten una carga en el taller "en un volao". Si el
problema reside en la batería el comprar otra es la solución y no el cargarla...
Ahora bien, si es para otro apaño...
